Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass es sich einschaltet.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Leuchte nicht an ist, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Überlege, ein Ersatznetzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und dessen Leuchte brennt, stelle sicher, dass es mit dem Tablet verbunden ist. Wenn das Tablet nur dann angeht, wenn das Netzteil eingesteckt ist, unabhängig von der Ladezeit, dann ist der Akku defekt.
Blockierter oder defekter Ladeanschluss
Schließe das Tablet an ein Ladegerät an. Wenn das Batteriesymbol auf dem Bildschirm kein Blitzsymbol anzeigt oder die Lade-LED nicht blinkt, lädt es nicht. Versuche, den Stecker vorsichtig zu wackeln. Wenn das Gerät nur lädt, während der Stecker in einer bestimmten Position gehalten wird, musst du möglicherweise den Ladeanschluss reparieren.
Wenn das Ladegerät nicht richtig in den Ladeanschluss passt, entferne den Stecker und untersuche den Anschluss sowie den Stecker auf Fremdkörper, die eine ordnungsgemäße Verbindung verhindern könnten. Entferne den Schmutz und versuche es erneut.
Defekter Power-Button
Das Gerät lädt möglicherweise ordnungsgemäß und hält die Ladung, geht aber trotzdem nicht an, wenn der Power-Button defekt ist. Versuche, den Power-Button fester zu drücken. Wenn das Gerät angeht, sitzt der Power-Button möglicherweise locker; wenn es nicht angeht, ist der Power-Button wahrscheinlich kaputt.
Bildschirm reagiert nicht
Nichts passiert, wenn ich meinen Bildschirm berühre!
Touchscreen reagiert nicht auf Berührung
Wenn das Gerät normal zu funktionieren scheint, aber nicht auf Berührungen reagiert, kann dies an einer Schmutzschicht auf dem Bildschirm liegen. Schalte das Gerät zuerst aus, damit das Display gut zu sehen ist. Verwende dann ein Mikrofasertuch und entferne sichtbaren Schmutz. Gib einen Tropfen Wasser auf Stellen, die mehr Aufmerksamkeit benötigen. Achte darauf, nicht zu viel Wasser zu verwenden, da dies dem Tablet schaden kann, wenn es mit den Schaltkreisen in Kontakt kommt. Saubere Hände bei der Benutzung des Tablets können die Leistung der Sensoren optimieren.
Gesprungenes Display
Ein gesprungenes Display kann die Genauigkeit des Touchscreens beeinträchtigen. In extremen Fällen muss das Display möglicherweise ausgetauscht werden.
Tablet startet nicht
Dein Tablet lädt das Betriebssystem nicht und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Tablet während des normalen Betriebs abstürzt, bei speicherintensiven Aufgaben hängen bleibt oder piept und nicht hochfährt, bedeutet dies, dass dein Arbeitsspeicher defekt ist oder dein Tablet nicht über genügend Arbeitsspeicher verfügt.
Problem mit dem Flash-Speicher
Auch wenn dein Tablet über einen Flash-Speicher verfügt, kann dieser einen Fehler aufweisen. Dies kann passieren, wenn der Benutzer das Tablet durch Drücken des Power-Buttons ausschaltet, anstatt das Herunterfahren ordnungsgemäß über das Betriebssystem einzuleiten.
Audio ist verzerrt
Du hast Probleme, Töne auf deinem Tablet zu hören.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Lautsprecher des Tablets und dann mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Wenn der Ton immer wieder aussetzt, ist dies oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in die Kopfhörerbuchse des Tablets eingesteckt ist.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über die Lautsprecher des Tablets verzerrt ist, ist möglicherweise der Lautsprechertreiber beschädigt.
Blockierte Lautsprecher
Stelle sicher, dass die Lautsprecher nicht durch eine Schutzhülle verdeckt sind.
Prüfe, ob die Lautsprecherbereiche sauber und frei von Fremdkörpern sind. Dies könnte einen dumpfen oder weniger klaren Klang verursachen. Entferne den Schmutz und prüfe, ob sich der Klang verbessert hat.
Diese Fehlerdiagnose sollte dir helfen, das Problem mit deinem Blackberry Playbook zu identifizieren und mit der Reparatur zu beginnen. Wo angebracht, sind Links zu Reparaturanleitungen bereitgestellt. Denke daran, alle möglichen Ursachen deines Problems durchzulesen und die Reparaturoption zu wählen, die am besten zu deiner Situation passt.
Defekte Lautsprecher
Schließe Kopfhörer an. Vergewissere dich, dass die Lautstärke aufgedreht ist und versuche, einen Ton über das Gerät wiederzugeben. Der Ton sollte aus den Kopfhörern kommen, wenn diese angeschlossen sind. Wenn kein Ton aus den Lautsprechern kommt, während die Kopfhörer nicht angeschlossen sind, sind die Lautsprecher wahrscheinlich kaputt.
Gerät kann keine Bilder aufnehmen
Ich kann keine Fotos machen!
Blockierte Kamera
Stelle sicher, dass keine der Kameras durch eine Schutzhülle blockiert wird. Wenn die Bilder verschwommen erscheinen, reinige das Glas mit einem Mikrofasertuch, um Flecken zu entfernen.
Defekte Kamera
Wenn die Kamera nicht blockiert ist und keine App funktioniert, ist die Komponente möglicherweise defekt.
Software-Fehlfunktion
Die Software des Geräts hat möglicherweise Probleme bei der Verwendung der Kamera. Versuche, ein Bild auf andere Weise aufzunehmen. Wenn du die Instagram-App verwendet hast, versuche es mit der Standard-Kamera-App. Wenn es immer noch nicht funktioniert, versuche, das Gerät neu zu starten und nach dem erneuten Einschalten ein Foto zu machen. Andernfalls musst du das Tablet möglicherweise auf Werkseinstellung zurücksetzen. Versuche nach Möglichkeit zuerst, deine Dateien zu sichern.
Brooke Still
123 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024 Mitglied von Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024
CASC-LAREAU-S24S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 512
