Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
RCA DECK215R Fehlerdiagnose
Häufige Probleme, die bei deinem 22”-HDTV-Gerät von RCA, dem DECK215R, auftreten können.
Das DVD-Laufwerk funktioniert nicht
Du hast versucht, eine DVD anzusehen, aber sie funktioniert nicht ... Zerlege deinen Fernseher noch nicht!
Der Fernseher ist falsch eingestellt
Wenn du den Fernseher einschaltest und eine DVD in das DVD-Laufwerk einlegst, die DVD aber nicht abgespielt wird, ist der Fernseher möglicherweise falsch eingestellt. Stelle sicher, dass der TV-Eingang auf DVD eingestellt ist. Wenn der Eingang korrekt eingestellt ist, siehe Die DVD liegt falsch herum.
Wenn dein Fernseher eingeschaltet und korrekt eingestellt ist, vergewissere dich, dass die DVD so eingelegt ist, dass die Oberseite der DVD zu dir zeigt. Die Ausrichtung der DVD ist entscheidend, damit der Fernseher sie lesen und abspielen kann. Wenn die DVD korrekt ausgerichtet ist, siehe Das optische Laufwerk funktioniert nicht.
Wenn du die Einstellungen überprüft hast und weißt, dass die DVD korrekt eingelegt ist, aber immer noch keinen Erfolg hast, ist möglicherweise das optische Laufwerk defekt. Dies kann durch Überbeanspruchung oder Herstellungsfehler geschehen. Falls dies der Fall ist, lies unsere Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks.
Die Tasten funktionieren nicht oder klemmen
Du drückst Tasten und nichts passiert, oder sie bleiben im Rahmen stecken.
Etwas steckt um die Taste herum fest
Wenn eine Taste klemmt, könnte dies an Staub- oder Essensresten liegen, die sich um die Taste herum festgesetzt haben. Sprühe vorsichtig Druckluft um die Taste herum. Wenn die Taste immer noch nicht funktioniert, siehe Die Taste wurde überbeansprucht.
Manchmal verlieren Tasten bei häufiger Benutzung ihre Fähigkeit, in ihre Ausgangsposition zurückzuspringen. Das bedeutet, dass du sie austauschen musst. Schau dir dazu unsere Anleitung zum Austausch der Tasten an.
Es gibt Ton, aber kein Bild
Du kannst den Ton hören, siehst aber nichts auf dem Bildschirm.
Ein Kabel ist nicht eingesteckt
Wenn du kein Bild auf dem Bildschirm empfängst, ist möglicherweise ein Kabel nicht angeschlossen. Stelle sicher, dass alle Kabel für den Kabel-Receiver, Stromkabel und Audio-/Videokabel mit dem Fernseher verbunden sind, indem du die Stecker vorsichtig hineindrückst, um sicherzugehen, dass sie sich mit der Zeit nicht gelockert haben. Wenn sich einer der Stecker weiter hineinschieben lässt, war dies höchstwahrscheinlich das einzige Problem und alles sollte reibungslos funktionieren, wenn du das nächste Mal schaust. Wenn das Überprüfen der Kabel nicht dazu führt, dass ein Bild auf dem Bildschirm erscheint, siehe Das Motherboard ist defekt.
Wenn du überprüft hast, dass alle Kabel angeschlossen sind und du immer noch kein Video siehst, könnte ein fehlerhaftes Motherboard vorliegen. Ein defektes Motherboard kann durch einen Herstellungsfehler entstehen, weil der Fernseher heruntergefallen ist oder weil eine zu hohe Spannung durch das Gerät floss, der das Motherboard nicht standhalten konnte. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Der Bildschirm ist beschädigt
Egal ob der Fernseher umgekippt ist oder du eine Wii-Fernbedienung hineingeschleudert hast, dein Bildschirm ist beschädigt.
Der Fernseher ist heruntergefallen oder etwas ist dagegen gestoßen
Wenn dein Fernseher heruntergefallen ist oder etwas dagegen gestoßen ist und dein Bildschirm nun beschädigt ist, ist die einzige Lösung, dein beschädigtes Display auszutauschen. Schau dir unsere Anleitung zum Display austauschen an.
Es gibt ein weißes Pixel
Leider ist ein Pixel tot, wenn es weiß leuchtet. Siehe unsere Anleitung zum Display austauschen, um dieses Problem zu beheben.
Es gibt ein blaues Pixel
Wenn ein winziges Pixel oder ein vertikaler Streifen deines Bildschirms dauerhaft blau leuchtet, während der Rest deines Fernsehers normal funktioniert, handelt es sich um ein hängendes Pixel, das repariert werden kann. Versuche, leichten Druck auf den Rahmen des Fernsehers direkt über oder unter dem Teil des Bildschirms auszuüben, der das hängende Pixel enthält. Wenn dieser Druck nicht hilft, versuche, direkt auf das hängende Pixel mit einem kleinen, stumpfen, runden Gegenstand zu tippen. Wenn das Pixel immer noch hängt, befeuchte einen Waschlappen mit warmem Wasser und lege ihn in einen Ziploc-Beutel. Achte darauf, dass der Beutel fest verschlossen ist! Drücke den warmen Waschlappen leicht gegen das hängende Pixel und „massiere“ das Pixel in einer kreisförmigen Bewegung.
Es gibt keinen Ton
Dein Fernseher ist ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet, aber du kannst keinen Ton aus deinem Fernseher hören.
Die Lautstärke ist nicht aufgedreht
Wenn du keinen Ton aus deinem Fernseher hören kannst, liegt es vielleicht daran, dass die Lautstärke stummgeschaltet oder sehr niedrig eingestellt ist. Manchmal werden die Einstellungen von jemand anderem geändert, der den Fernseher benutzt, du vergisst, dass du sie selbst geändert hast, oder die Tasten wurden versehentlich gedrückt und haben den Fernseher auf eine falsche Einstellung gebracht. Überprüfe beide Einstellungen und achte darauf, ob du Ton hörst. Wenn sich die Situation nicht verbessert, siehe Die Lautsprecher sind durchgebrannt.
Wenn du keinen Ton aus deinem Fernseher hören kannst, die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist und der Lautstärkepegel hörbar eingestellt sein sollte, sind wahrscheinlich deine Lautsprecher durchgebrannt. Um sie auszutauschen, siehe unsere Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
Adrian Eaton
617 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The picture on my screen is blue yellow and green. What is wrong?
Vivian Miller - Antwort Teilen
When I turn the power on and the RCA logo comes up the color is normal. But when I turn a movie on is when I get the weird
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,730
