Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Ein-/Ausschalter betätigt wird, zeigt das Gerät keine Anzeichen von Funktion.
Akkudefekte
Das Problem könnte am Akku liegen.
Entladener Akku
Fehlerdiagnose:
Um einen entladenen Akku zu diagnostizieren, schließe das Gerät einfach mit dem mitgelieferten Netzteil an eine 120-V-Steckdose an. Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet, war der Akku möglicherweise entladen.
Lösung:
Lasse das Lyra 20–30 Minuten lang am Stromnetz und versuche erneut, das Gerät einzuschalten.
Hinweis: Wenn die Kontrollleuchte beim Anschließen nicht aufleuchtet, liegt das Problem möglicherweise am Netzteil oder am Stromanschluss an der Seite des Geräts. Wenn dies der Fall ist, lies diese Anleitung darüber, wie man das Motherboard sicher aus dem Lyra ausbaut und ein neues einbaut.
Aufgrund des technologischen Fortschritts und der Einstellung der Lyra-Produktlinie sind Ersatzteile extrem schwer zu finden.
Defekter Akku
Fehlerdiagnose:
Auch nach Versuchen, das Gerät aufzuladen, bleibt der Akku ungeladen.
Lösung:
Falls das Gerät weiterhin nicht funktioniert, versuche diese Anleitung zum sicheren Ausbau des Akkus für den Austausch zu lesen.
Displayprobleme
Fehlerdiagnose:
Das Lyra scheint möglicherweise defekt zu sein, wenn das Display nicht mehr angeschlossen oder beschädigt ist.
Lösung:
Wenn das Display gelöst wurde, kann es ausreichen, das Gerät zu öffnen und das Flachbandkabel wieder anzuschließen. Wenn das Display tatsächlich defekt ist, muss es möglicherweise komplett ersetzt werden. In beiden Fällen lies diese Anleitung darüber, wie man das Display sicher aus dem Lyra ausbaut und (möglicherweise) ein neues einbaut.
Displayschutzfolien findest du hier.
Motherboard-Probleme
Fehlerdiagnose:
Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor.
Lösung:
Lies diese Anleitung für Informationen dazu, wie du das Motherboard sicher aus dem Lyra ausbaust und ein neues einbaust.
Warnung: Dies ist ein kompliziertes Unterfangen und kann dein Gerät irreparabel beschädigen. Führe diese Lösung nur durch, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen wurden und geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden.
Bei der Wiedergabe von Audio- oder Videodateien gibt mein Lyra keinen Ton von sich
Bei der Wiedergabe von Audio- oder Videomedien auf dem Gerät ist kein Ton aus dem eingebauten Lautsprecher zu hören.
Lautstärkeregler
Fehlerdiagnose:
Möglicherweise ist die Lautstärke deines Lyra zu niedrig eingestellt oder stummgeschaltet. Oft lässt sich dies durch Betätigen der Lautstärkeregler an der Seite des Geräts diagnostizieren.
Lösung:
Um dies zu beheben, überprüfe und passe die Lautstärkeeinstellungen über das Systemmenü auf dem Bildschirm an.
Fehlerdiagnose:
Das Motherboard in deinem Lyra ist möglicherweise defekt oder funktioniert nicht richtig. Wenn du andere Lösungen ausgeschlossen hast, könnte dies das Problem sein.
Lösung:
Lies diese Anleitung darüber, wie man das Motherboard für eine weitere Untersuchung sicher aus dem Lyra ausbaut.
Probleme mit externen Kopfhörern/Lautsprechern
Fehlerdiagnose:
Wenn du externe Kopfhörer oder Lautsprecher verwendest und dieses Problem auftritt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Audioausgang deines Geräts vor. Wenn der Ton am Gerät korrekt funktioniert, solange keine Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen sind, aber plötzlich abbricht, sobald diese eingesteckt werden, muss möglicherweise die Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden.
Lösung:
Lies diese Anleitung darüber, wie man das Motherboard im Gerät sicher ausbaut, damit die Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden kann.
Ich kann mit meinem Lyra keine Töne aufnehmen
Bei der Arbeit mit einer Anwendung, die das eingebaute Mikrofon erfordert, sind die Aufnahmen entweder unhörbar oder unverständlich.
Gehäuseprobleme
Fehlerdiagnose:
Möglicherweise ist die kleine Öffnung für das Mikrofon im Kunststoffgehäuse des Lyra verstopft. Du kannst dies erkennen, wenn du das kleine Loch an der Oberseite des Geräts mit der Aufschrift „mic“ genau betrachtest.
Lösung:
Lies diese Anleitung darüber, wie das Gehäuse des Lyra sicher zerlegt wird, um es zu reinigen.
Mikrofonprobleme
Fehlerdiagnose:
Das eigentliche Mikrofonmodul hat sich möglicherweise vom Motherboard gelöst oder wurde während der Nutzung beschädigt.
Lösung:
Lies diese Anleitung darüber, wie du sicher auf das Motherboard zugreifst, damit das Mikrofon ausgetauscht werden kann.
Probleme mit externem Mikrofon
Fehlerdiagnose:
Wenn du ein externes Mikrofon verwendest und dieses Problem auftritt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Audioeingang deines Geräts vor.
Lösung:
Lies diese Anleitung darüber, wie man das Motherboard im Gerät sicher ausbaut, damit die Audioeingangsbuchse ausgetauscht werden kann.
Der Bildschirm meines Lyra ist verfärbt
Wenn das Lyra eingeschaltet ist, treten Displayprobleme auf.
Pixelfehler
Das Display zeigt ein oder mehrere Pixel mit falscher Farbe oder Pixel, die sich nicht einschalten.
Tote Pixel
Fehlerdiagnose:
Wenn ein oder mehrere Pixel auf deinem Display schwarz sind, auch wenn die umliegenden Pixel andere Farben anzeigen, weist das Display möglicherweise tote Pixel auf.
Lösung:
Lies diese Anleitung für Informationen darüber, wie das Display sicher aus dem Lyra ausgebaut und ein neues eingebaut wird.
Gesprungenes Display
Fehlerdiagnose:
Wenn dein Lyra einen Sturz oder eine andere Gewalteinwirkung erlitten hat, ist das Display möglicherweise gesprungen. In diesem Fall siehst du unter Umständen einen verschwommenen, verfärbten Streifen auf dem Bildschirm.
Lösung:
Lies diese Anleitung darüber, wie das Display sicher aus dem Lyra ausgebaut und ein neues eingebaut wird.
Evan Lindquist
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
On my RCA tablet, my monitor cracked and im trying to see if there was a way to get my monitor replaced
TheUnchanted Sword - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,450
