Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Tablet ist langsam. Wie kann ich es schneller machen?
Akku lädt nicht
Führe vorsichtig eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung des Reset-Buttons ein und halte sie etwa 60 Sekunden lang gedrückt. Das Tablet sollte daraufhin den Ladebildschirm aktivieren und mit dem Laden beginnen. Wenn der Akku weiterhin keine Ladung hält, musst du den Akku austauschen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Stelle sicher, dass das Gerät geladen ist, prüfe den Button auf Verschmutzungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten, und reinige ihn bei Bedarf. Wenn das Gerät geladen ist und der Button das Gerät trotzdem nicht einschaltet, musst du möglicherweise die Tastenplatine austauschen.
Kamera macht unscharfe oder verzerrte Fotos
Das Kameraobjektiv könnte verschmutzt sein; reinige es vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch. Wenn die Reinigung das Problem nicht gelöst hat, ist es möglicherweise erforderlich, das Kameraobjektiv auszutauschen.
Defekter oder fehlerhafter Bildschirm
Wenn das Bild auf deinem Bildschirm dünne Linien aufweist oder verzerrt ist, musst du den Bildschirm austauschen.
Ton wird nicht wiedergegeben oder ist stark verrauscht
Reguliere die Lautstärke des Geräts und stelle sicher, dass keine anderen Anwendungen Ton wiedergeben. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen.
Dayne Russell
404 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G1
6 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
The RCA screen comes on then goes off. It won't stay on. Before this started it would be fully charged & turn off. I would have to keep it plugged in order to use my tablet. Now I can't use it at all. Also getting messages that Google not responding or Launcher not responding. I have a Pro 10 Edition. I use it mostly to play games & go on Facebook. My email address is dancinggranny5@gmail.com. Thank you any response to what the problem might be. Constance Cain
Constance Cain - Antwort Teilen
Did you get help?
Sheena Latin - Antwort Teilen
Mine is doing the same thing? Did you find someone that understands the issue well enough to repair it?
ilenesaun - Antwort Teilen
My Tablet Was Working Fine Yesterday. I put it on the charger and I went to get it last night and it wouldn't even turn on so I placed it back on the charger thinking that maybe it didn't charge but it won't turn on it won't reset. I'm getting nothing
someone helped you?
I just happened the same to my tablet :(
Karla O - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,598
