Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Tablet geht nicht mehr an
Egal wie sehr du es versuchst, das Tablet geht nicht an.
Power-Button klemmt
Stelle sicher, dass kein Schmutz oder Ablagerungen das Drücken des Power-Buttons behindern. Wenn du sicher bist, dass nichts blockiert und er sich immer noch nicht bewegt, musst du das Gerät möglicherweise öffnen, um den Button wieder an seine Position zu bringen.
Entladener/defekter Akku
Die Akkus, die mit diesem Tablet geliefert werden, sind nicht gerade für ihre lange Akkulebensdauer bekannt. Wenn du dein Tablet an ein Ladegerät angeschlossen hast und es immer noch nicht angeht, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Defektes LCD-Display
Wenn die Leuchten des Tablets angehen, wenn du versuchst, es einzuschalten, aber der Bildschirm nicht mitleuchtet, musst du möglicherweise das LCD-Display austauschen.
Mein Tablet ist eingefroren/eine schwerwiegende Meldung erscheint
Dein Tablet geht definitiv an, reagiert aber auf keine deiner Eingaben. Oder vielleicht erscheint eine schwerwiegende Meldung beim Start. Was ist zu tun?
Motherboard defekt
Wenn solche Probleme bei jedem Start auftreten, ist es möglicherweise an der Zeit, das Motherboard deines Tablets zu austauschen.
Softwarefehler
Um dein Gerät nach einem Einfrieren wieder dazu zu bringen, zu reagieren, verwende zuerst eine aufgebogene Büroklammer, um den Reset-Button auf der Rückseite des Geräts zu drücken. Dies sollte es sicher neu starten, damit du dich an die Lösung des Problems machen kannst.
Wenn die Probleme bei der Verwendung eines bestimmten Programms auftreten, versuche, dieses Programm zu deinstallieren und neu zu installieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche, das Programm nicht mehr zu verwenden, oder suche nach etwas mit ähnlicher Funktion als Ersatz.
Mein Touchscreen funktioniert nicht richtig
Reagieren deine Symbole nicht, obwohl du schwören könntest, dass du sie genau richtig antippst? Wir können dir vielleicht helfen.
Schutzfolie auf der Touchscreen-Oberfläche
Entferne jegliche Schutzfolie vom Touchscreen. Die Schutzfolie kann das Tablet daran hindern, deine Berührungen richtig zu erfassen.
Falsche Bildschirmkalibrierung
Gehe in die Einstellungen deines Geräts und suche nach einer Option zur Kalibrierung des Touchscreens. Führe die Kalibrierung durch; danach sollte das Gerät deine Eingaben genauer erfassen können.
Softwarefehler
Starte das Tablet sicherheitshalber neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben. Falls sich das Tablet nicht normal ein- oder ausschalten lässt, kannst du dies mit einer aufgebogenen Büroklammer tun, indem du den Reset-Button auf der Rückseite des Tablets drückst. Manchmal ist die beste Lösung für ein Problem, es einfach aus- und wieder einzuschalten!
Der Ton meines Tablets funktioniert nicht oder klingt merkwürdig
Dein Tablet geht an und scheint zu funktionieren, aber wenn du dein Lieblingslied abspielst, ist der Ton nicht in Ordnung.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es lohnt sich, diese als Ursache für dein Problem gleich zu Beginn auszuschließen. Probiere dein Tablet mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern aus, um sicherzustellen, dass das Problem am Tablet liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Prüfe zuerst die Kopfhörerbuchse auf Schmutz oder Ablagerungen. Wenn sich innen erkennbare Verschmutzungen befinden, reinige sie, indem du ein Wattestäbchen in etwas Isopropylalkohol tauchst und damit im Inneren der Buchse reibst.
Wenn das nicht hilft, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Die Kopfhörerbuchse läuft über das Motherboard und könnte defekt sein.
Die Kamera meines Tablets funktioniert nicht richtig
Bilder werden unscharf? Die Kamera zoomt nicht? Kamera funktioniert gar nicht? Wir helfen dir weiter.
Schutzfolie auf dem Kameraglas
Stelle sicher, dass sich keine Folie oder Kunststoff auf dem Kameraglas befindet – dies könnte dazu führen, dass Bilder unscharf werden oder eine schlechte Qualität haben. Wenn sich etwas darauf befindet, nimm es ab und schau dir das Ergebnis an!
Defekte Kabelverbindung zum Motherboard
Wenn deine Kamera komplett den Dienst versagt hat oder nur zeitweise funktioniert, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem im Inneren des Geräts vor. Wir haben jedoch einige großartige Anleitungen, die dir helfen, die Verbindung zu prüfen oder sie zu austauschen.
Schlieren oder Fingerabdrücke auf dem Kameraglas
Wenn deine Bilder unscharf oder verschmiert sind, ist vielleicht nur das Kameraglas schmutzig. Nimm ein Reinigungstuch und reinige einfach das Kameraglas. Wenn die Bilder nach der Reinigung immer noch unscharf sind, könnte ein anderes Problem vorliegen.
Piotr
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
40 Kommentare
where is the zoom button for the camera?
Anita - Antwort Teilen
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - Antwort Teilen
Dilqlay backward
Marlene Primrose - Antwort Teilen
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - Antwort Teilen
there is only a front facing camera.
yoda - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 47,026
