Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Eingebauter Lautsprecher funktioniert nicht
Egal was du versuchst, der Ton funktioniert nicht.
Lautstärke niedrig oder stummgeschaltet
Prüfe, ob die Lautstärke stummgeschaltet oder sehr niedrig eingestellt ist. Drücke die physische Plus-Taste (+) neben dem Micro-SD-Kartenslot, um die Lautstärke zu erhöhen und das Problem hoffentlich zu beheben.
Software-Fehlfunktion
Starte dein Gerät neu. Halte den Power-Button gedrückt, bis sich ein Fenster öffnet, das „Ausschalten“ anzeigt. Drücke die Taste, um das Gerät auszuschalten. Sobald es vollständig ausgeschaltet ist, drücke den Power-Button erneut, um das Gerät zu starten.
Defekter Lautsprecher
Du musst einen neuen Lautsprecher kaufen, das Gerät öffnen und ihn durch Löten austauschen. Um zu erfahren, wie das geht, folge dieser Anleitung.
Mikrofon funktioniert nicht
Das Gerät nimmt keinen Ton auf
Blockierter Anschluss
Eventuell kannst du nicht aufnehmen, wenn das Loch zwischen der Kopfhörerbuchse und dem Micro-USB-Anschluss blockiert ist. Hier befindet sich das Mikrofon des Geräts.
Falls sich eine physische Blockade im Mikrofonanschluss befindet, kannst du einen dünnen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) verwenden, um ihn zu reinigen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, du bekommst das Gerät nicht an.
Akku nicht geladen
Wenn das Gerät längere Zeit nicht am Strom angeschlossen war, muss der Akku möglicherweise erst wieder genug geladen werden, um sich selbst zu versorgen. Schließe das Gerät an und lasse es für längere Zeit laden – ein paar Stunden sind meist ausreichend. Wenn das nicht hilft, musst du ihn möglicherweise austauschen. Um zu erfahren, wie das geht, folge dieser Anleitung.
Rückkamera nimmt nicht ordnungsgemäß auf
Du öffnest die Kamera, siehst aber nur einen schwarzen Bildschirm
Versuche bei geöffneter Kamera-App zwischen Front- und Rückkamera zu wechseln. Wenn du dir unsicher bist, wie du die Kameras wechselst, schaue in der Dokumentation der Anwendung nach, die du verwendest. Falls das dein Problem nicht löst, versuche das Gerät neu zu starten, indem du den Power-Button gedrückt hältst und das Fenster „Ausschalten“ auswählst, wenn es erscheint. Wenn nur die Frontkamera funktioniert, muss die Rückkamera ausgetauscht werden. Um dies zu tun, folge dieser Anleitung.
Defekte Kamera
Falls deine Kamera defekt ist, musst du sie austauschen. Um zu erfahren, wie das geht, folge dieser Anleitung.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display nicht mehr richtig funktioniert. Du kannst das Problem beheben, indem du es austauschst. Um zu erfahren, wie das geht, folge dieser Anleitung.
Lautstärkeregler funktioniert nicht
Der Lautstärkeregler ändert nicht die Lautstärke des Geräts.
Starte dein Gerät neu. Halte den Power-Button gedrückt, bis ein Fenster erscheint, das „Ausschalten“ anzeigt. Drücke die Taste, um das Gerät auszuschalten. Sobald es vollständig ausgeschaltet ist, drücke den Power-Button erneut, um das Gerät zu starten.
Physische Tasten defekt
Du solltest im Google Play Store eine App für dein Gerät finden, mit der du die Lautstärke deines Tablets steuern kannst. Hier ist eine gute Anwendung, die den Job erledigt und nutzbar ist - Hier klicken.
Stephen Radachy
819 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My tablet will not come on our charge
kathybob91 - Antwort Teilen
What won't
With my tablet won't come on our charge
I can't download games
Barbara K Fairchild - Antwort Teilen
Got this tablet at a goodwill thrift shop and i can't get past the google login it's asking to log in with previous account I don't know what that would be since I got it secondhand plz help
Robert Hines - Antwort Teilen
como le intalo el sofware a mi RÇA modelo RCT6272W23
Juan Ramirez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 5,030
