RCA RCT6378W2 Tablet Fehlerdiagnose
Veröffentlicht im Frühjahr 2015
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Defekter Power-Button
Wenn beim Drücken des Power-Buttons kein Klicken zu hören ist, um das Tablet zu starten, ist der Button möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Siehe die folgende Anleitung für die notwendigen Schritte.
Defekter Akku
Wenn sich das Tablet nur einschalten lässt, während es am Ladegerät angeschlossen ist, unabhängig von der Ladezeit, ist möglicherweise der Akku defekt. Siehe die folgende Anleitung, um deinen Akku auszutauschen.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil angeschlossen ist, das Gerät jedoch keinen Ladefortschritt anzeigt und das Anschließen des Netzteils nicht registriert, ist das Netzteil defekt. Erwirb ein neues Ersatznetzteil (Ladegerät), um das Gerät weiterhin verwenden zu können.
Tablet reagiert nicht auf Touch-Eingaben
Das Tablet reagiert nicht auf Berührungen
Softwareproblem
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, starte das Tablet neu. Wenn das Tablet danach Touch-Eingaben registriert, handelte es sich um einen Softwarefehler und es sollte weiterhin funktionieren.
Defekter Touchscreen
Wenn das Tablet nach einem Neustart weiterhin keine Touch-Eingaben registriert, muss der Touchscreen ersetzt werden. Siehe die folgende Anleitung für die notwendigen Schritte.
Lautstärkeregler reagiert nicht
Die Lautstärke lässt sich nicht ändern
Klebrige Rückstände auf oder unter dem Button
Reinige den Button mit Reinigungsalkohol. Dies sollte helfen, Blockaden und klebriges Material vom Button zu entfernen. Versuche außerdem, mit einer Nadel oder einem Zahnstocher Rückstände zu entfernen, die sich um den Button angesammelt haben.
Lautstärkeregler lässt sich nicht drücken
Wenn du Schwierigkeiten beim Drücken des Buttons hast, blockiert möglicherweise etwas unter dem Button die Bewegung. Entferne den Button und reinige jegliche Ablagerungen oder Rückstände unter dem Button mit einem Wattestäbchen. Siehe die folgende Anleitung.
0 Kommentare
