Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Defekter Power-Button
Wenn beim Drücken des Power-Buttons zum Einschalten des Tablets kein hörbares „Klicken“ zu vernehmen ist, könnte der Button defekt sein und muss ausgetauscht werden. Siehe die folgende Anleitung für die Austauschschritte.
Defekter Akku
Wenn sich das Tablet nur einschalten lässt, während es am Ladegerät angeschlossen ist, unabhängig von der Ladezeit, ist möglicherweise der Akku defekt. Siehe die folgende Anleitung, um deinen Akku auszutauschen.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil angeschlossen ist, das Gerät jedoch keinen Anstieg des Ladestands anzeigt und das Anschließen des Geräts nicht registriert, ist das Netzteil defekt. Kaufe ein neues Ersatznetzteil (Ladegerät), um das Gerät weiter verwenden zu können.
Tablet reagiert nicht auf Berührungsbefehle
Das Tablet reagiert nicht auf die Berührungen des Benutzers
Softwareproblem
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, starte das Tablet neu. Wenn das Tablet danach Berührungsbefehle registriert, lag ein Softwarefehler vor und es sollte weiterhin funktionieren.
Defekter Touchscreen
Wenn das Tablet nach einem Neustart immer noch keine Berührungsbefehle registriert, muss der Touchscreen ausgetauscht werden. Siehe die folgende Anleitung für die Austauschschritte.
Lautstärkeregler reagiert nicht
Die Lautstärke lässt sich nicht ändern
Klebrige Rückstände auf oder unter dem Button
Reinige den Button mit Reinigungsalkohol. Dies sollte helfen, Verunreinigungen und klebriges Material vom Button zu entfernen. Versuche außerdem, mit einer Stecknadel oder einem Zahnstocher Rückstände abzukratzen, die sich um den Button herum angesammelt haben.
Lautstärkeregler lässt sich nicht drücken
Wenn du Schwierigkeiten hast, den Button zu drücken, befindet sich möglicherweise etwas darunter, das die Bewegung behindert. Entferne den Button und reinige jegliche Ablagerungen oder Rückstände, die sich darunter befinden, mit einem Wattestäbchen.
mikayla
408 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Mitglied von Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
my tablet goes on but as far as the two dog logo then thats it nothing
Tina Peters - Antwort Teilen
why my RCA tablet not working the 2 dogs is still in front not moving any more what can i do
ferdzruiz - Antwort Teilen
I don't think mine is working, when it gets to the two dogs, they look at me and then run away ,where do they go?
eblaylock81 - Antwort Teilen
Have no control and on screen wipe it out n reboot but it still comes back to no command
donnawiebner - Antwort Teilen
I keep getting a settings lock on mine even when j factory reset. What can I do
codymcneil4 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,107
