Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Leerer/defekter Akku
Stelle sicher, dass das Gerät eingesteckt ist und der Akku korrekt sitzt, bevor du das Gerät auseinanderbaust. Klicke hier, um zur Anleitung für den Akkutausch deines Geräts zu gelangen.
Defektes Display
Sollte das Gerät mit ausreichend Strom versorgt werden, aber Symptome eines nicht eingesteckten Geräts zeigen, könnte das Display die Ursache des Problems sein. Klicke hier, um zur Anleitung für den Displaytausch deines Geräts zu gelangen.
Defektes Motherboard
Ein defektes Motherboard kann der Grund dafür sein, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt. Der Austausch des Motherboards ist nur erforderlich, wenn die oben genannten Empfehlungen zur Fehlerdiagnose bereits geprüft wurden. Klicke hier, um zur Anleitung für den Tausch des Motherboards deines Geräts zu gelangen.
Durchtrennte Lautsprecherkabel
Lautstärkeprüfung
Stelle sicher, dass die Lautstärke des Geräts eingeschaltet ist. Klicke hier, um zur Anleitung für den Tausch des Lautsprechers deines Geräts zu gelangen.
Prüfung der Weckfunktion
Teste den Ton deines Geräts, indem du Uhrzeit und Weckzeit auf einen praktischen Zeitpunkt einstellst, um zu prüfen, ob der Wecker hörbar funktioniert. Teste die Funktion des Radios, indem du sowohl AM- als auch FM-Frequenzen auswählst. Klicke hier, um zur Anleitung für den Tausch des Lautsprechers deines Geräts zu gelangen.
Lautsprecherprüfung
Wenn alle oben genannten Audiofunktionen des Geräts ordnungsgemäß funktionieren, sind die beiden zum Lautsprecher führenden Kabel wahrscheinlich nicht durchtrennt. Falls jedoch bei aktivierter Audioausgabe kein Ton aus dem Gerät kommt, sind die beiden zum Lautsprecher führenden Kabel wahrscheinlich durchtrennt. Die Kabel können mit einem Lötkolben wieder an ihre jeweiligen Kontaktpunkte an der Rückseite des Lautsprechers gelötet werden. Klicke hier, um zur Anleitung für den Tausch des Lautsprechers deines Geräts zu gelangen.
Festsitzendes Einstellrad
Prüfung des Getriebes
Wenn das Einstellrad an der Seite des Geräts beim Drehen hakt, ist möglicherweise das Zahnrad verrutscht, was dazu führen kann, dass sich der Riemen beim Drehen verheddert. Klicke hier, um zur Anleitung für den Tausch des Einstellrads deines Geräts zu gelangen.
Fremdkörper im Getriebe
Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich ein kleines Teil aus seiner vorgesehenen Position gelöst hat und nun im Getriebe klemmt. Du müsstest das Gerät auseinanderbauen, um das Problem zu diagnostizieren. Klicke hier, um zur Anleitung für den Tausch des Einstellrads deines Geräts zu gelangen.
joseph
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 613
