Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton
Du kannst mit niemandem am Telefon sprechen, weil die Tonwiedergabe nicht funktioniert.
Lautstärkeeinstellung
Die meisten Hörprobleme sind auf die Lautstärkeeinstellung zurückzuführen. Wenn du eine zu geringe Lautstärke feststellst, erhöhe die Lautstärke durch Drücken der Taste „Vol +“. Wenn dies dein Problem nicht löst, lies weiter.
Lose Kabelverbindung
Das Kabel für das Headset war möglicherweise nicht richtig mit dem Anschluss am Telefon verbunden.
Lautsprecherfehlfunktion
Wenn du immer noch keinen Ton hörst, funktionieren möglicherweise die Lautsprecher nicht. Folge der Anleitung für den Austausch eines defekten Lautsprechers.
Mikrofonprobleme
Du musst ständig „Können Sie mich jetzt hören?“ sagen, weil das Mikrofon nicht funktioniert.
Ist das Mikrofon stummgeschaltet?
Die „Mute“-Taste wurde versehentlich aktiviert, sodass die Stimmeingabe vom Gesprächspartner nicht gehört wird. Wenn die „Mute“-Taste blinkt, drücke sie, um das Mikrofon wieder einzuschalten.
Verschmutztes Mikrofon
Mit der Zeit setzen sich bei vielen elektronischen Geräten Schmutzpartikel in der Nähe von Anschlussöffnungen und dem Mikrofon ab. Achte darauf, dass sich keine Rückstände auf dem Mikrofon befinden, die das Sprachsignal blockieren könnten. Falls dies der Fall ist, wische den Bereich um das Mikrofon mit Reinigungsalkohol ab.
Tastenfeld funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn du eine Nummer wiederholt mit übermäßiger Kraft drücken musst, weil sie nicht registriert wird.
Klebende Tasten
Durch Schmutzansammlungen um die Tasten können diese am Tastenfeld kleben bleiben. Entferne die Rückstände einfach durch Abkratzen mit einem spitzen Gegenstand wie einer Nadel oder einem Zahnstocher oder wische sie mit einem feuchten Wattestäbchen ab. Du kannst die Tasten auch mit einem Druckluftspray reinigen.
Tastenfeld reagiert nicht
Möglicherweise ist das Gummipolster, das dafür sorgt, dass die Tasten zurückfedern, beschädigt. Sieh in der Anleitung nach, wie das Gummipolster unter dem Tastenfeld ausgetauscht wird.
Gerät geht nicht mehr an
Du kannst dein Telefon nicht benutzen, weil es nicht angeht?
Nicht eingestecktes Netzkabel
Stelle sicher, dass dein Gerät ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Um zu prüfen, ob deine Steckdose funktioniert, schließe eine Lampe an die Steckdose an und prüfe, ob sie angeht.
Prüfe, ob alle Kabel, die mit dem Telefon verbunden sind, korrekt angeschlossen sind. Die Kabel sollten bei erfolgreicher Verbindung ein „Klick“-Geräusch machen.
Funktioniert immer noch nicht
Zu diesem Zeitpunkt ist es sehr wahrscheinlich, dass Probleme mit der Leiterplatte vorliegen. Folge der Austausch-Anleitung und setze eine neue, funktionierende Leiterplatte anstelle der alten ein.
Bildschirm reagiert nicht
Ich kann Datum, Uhrzeit oder Telefonnummer eines eingehenden Anrufs nicht sehen.
Leerer Bildschirm
Wenn das Display leer ist oder seltsame Meldungen anzeigt, versuche, das Telefon für eine Minute vom Strom zu trennen und dann wieder anzuschließen.
Schlechte Verbindung
Es ist möglich, dass eine schlechte Kabelverbindung zu Problemen mit dem Bildschirm führt. Achte darauf, dass alle Kabel ordnungsgemäß am richtigen Anschluss angeschlossen sind, um eine gute Verbindung zu gewährleisten.
Defekte Leiterplatte
Versuche zuletzt, die alte Leiterplatte, die dazu führen könnte, dass der Bildschirm nicht richtig funktioniert, durch Befolgen der Austausch-Anleitung für die Leiterplatte zu ersetzen.
Munija Ramin
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
second unit does not ring when first unit in use. Screen states "xfer"
Michael Edwards - Antwort Teilen
also, indicater light on base for second unit is RED
cant pick up messages from line 1...XFER?
Woodside Village Church Office - Antwort Teilen
says 84 new calls????
sorry new to this system just started job, also none of the handsets work
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 13,034
