Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
RIDGID BELT SANDER R2740 Fehlerdiagnose
Effektive Lösungen/Diagnose für den RIDGID BELT SANDER R2740
Bandschleifer schaltet sich nicht ein
Das Gerät scheint keinen Strom zu haben.
Eventuell wurde der Sicherungsautomat ausgelöst
Es gibt eine maximale Energiemenge, die einer Stromquelle entnommen werden kann. Wird diese überschritten, löst die Sicherung aus. Dies ist eine Schutzmaßnahme für die elektrischen Komponenten. Ziehe den Stecker des Bandschleifers ab und prüfe den Sicherungskasten in deinem Haus oder deiner Einrichtung. Wenn du feststellst, dass die Sicherung ausgelöst hat, lege sie wieder um.
Das Netzkabel könnte defekt sein
Wenn das Netzkabel ausgetauscht werden muss, ist der erste Schritt das Entfernen der vorderen Abdeckung des Bandschleifers. Dazu müssen fünf Inbusschrauben gelöst werden. Nachdem die Abdeckung entfernt wurde, muss der Ein-/Ausschalter samt der daran angeschlossenen Kabel ausgebaut werden. Es gibt zudem ein Erdungskabel, das am Bandschleifer angeschlossen ist und ebenfalls gelöst werden muss. Nun können die Kabel des neuen Netzkabels an den Ein-/Ausschalter angeschlossen werden. Befestige den Ein-/Ausschalter und das Erdungskabel wieder im Gehäuse. Setze die vordere Abdeckung auf und schraube sie mit den fünf Inbusschrauben wieder fest.
RIDGID Bandschleifer R2740 Netzkabel ersetzen
Bandschleifer vibriert stark
Beim Gebrauch des Schleifers treten starke Vibrationen auf.
Defekte Lager
Das Lager, das Vibrationen verursachen kann, befindet sich hauptsächlich auf der Motorwelle. Wenn das Lager auf der Motorwelle noch intakt ist, untersuche die anderen Lager auf der rotierenden Welle.
Um die Vibrationen zu beheben, muss der Schleifer zerlegt und die Lager müssen ausgebaut und ersetzt werden. Um ein Lager zu ersetzen, entferne zunächst das alte Lager, indem du es vorsichtig von beiden Seiten abhebelst, bis es sich löst. Klopfe das neue Lager nach dem Einsetzen vorsichtig mit einem Hammer fest. Klopfe dabei rund um das Lager und nicht nur auf eine Stelle, damit es sich nicht verkantet oder schief auf der Welle sitzt.
RIDGID R2740 Kugellager ersetzen
Bandschleifer verursacht Schleif- oder Quietschgeräusche
Während des Betriebs gibt der Schleifer ein ungewöhnliches Geräusch von sich.
Schleif- oder Quietschgeräusche können durch ein defektes Kugellager oder eine fehlerhafte Kohlebürstenbaugruppe verursacht werden.
Defekte Lager
Defekte Kohlebürstenbaugruppe
Um eine defekte Kohlebürstenbaugruppe zu reparieren, entferne zuerst die Schrauben vom Griff, um Zugang zum Inneren zu erhalten. Sobald der Zugriff möglich ist, entferne die Schrauben, die die Bürstenkappe halten, und tausche die Kohlebürstenbaugruppe aus.
RIDGID Bandschleifer R2740 Motorkohlen ersetzen
Bandschleifer hat zu wenig Leistung
Der Schleifer arbeitet zwar, scheint aber nicht die volle Leistung zu erbringen.
Geringe Leistung wird durch einen defekten Zahnriemen verursacht.
Zahnriemen
Um den Zahnriemen zu ersetzen, entferne zuerst den Staubfänger des Schleifbands. Entferne dann die Riemenabdeckung und die zugehörigen Schrauben. Nimm den alten Zahnriemen ab, indem du mit einem Schraubendreher unter den Riemen an den kleinen Riemenscheiben hebelst und die große Riemenscheibe drehst. Der alte Zahnriemen sollte von der Führung springen und abgenommen werden können. Bring den neuen Zahnriemen zuerst an der großen Riemenscheibe an und ersetze ihn dann an den kleinen Riemenscheiben, indem du den Riemen drehst und über die kleinen Scheiben drückst. Setze die Abdeckung, den Staubsammelbeutel und das Schleifband wieder ein.
RIDGID BELT SANDER R2740 Zahnriemen austauschen
Bandschleifer lässt sich nicht spannen
Das Schleifpapier hält aufgrund mangelnder Spannung nicht.
Mangelnde Spannung wird durch einen defekten Zahnriemen verursacht.
Zahnriemen könnte sich gedehnt haben, was zu Spannungsmangel führt
Um den Zahnriemen zu ersetzen, entferne zuerst den Staubfänger des Schleifbands. Entferne dann die Riemenabdeckung und die zugehörigen Schrauben. Nimm den alten Zahnriemen ab, indem du mit einem Schraubendreher unter den Riemen an den kleinen Riemenscheiben hebelst und die große Riemenscheibe drehst. Der alte Zahnriemen sollte von der Führung springen und abgenommen werden können. Bring den neuen Zahnriemen zuerst an der großen Riemenscheibe an und ersetze ihn dann an den kleinen Riemenscheiben, indem du den Riemen drehst und über die kleinen Scheiben drückst. Setze die Abdeckung, den Staubsammelbeutel und das Schleifband wieder ein. Eine defekte Feder im Spannhebel kann ebenfalls zu mangelnder Spannung führen.
Spannhebelfeder könnte abgenutzt sein
Der Spannhebel an der Seite des Schleifers ermöglicht das Entfernen und Ersetzen des Schleifpapiers. Mit der Zeit nutzt sich die Feder im Spannhebel ab und führt zu Fehlfunktionen des Hebels. Dies kann durch einen Austausch der Feder behoben werden. Löse zuerst den Hebel und entferne das Schleifpapier. Entferne dann die zwei Inbusschrauben, die sich etwa fünf Zentimeter entfernt an der Seite des Schleifers in der Nähe des Spannhebels befinden. Anschließend kannst du die graue Abdeckung aus ihrer Position ziehen. Entferne die alte Feder und ersetze sie durch eine neue. Danach kannst du die Abdeckung wieder montieren.
RIDGID-Bandschleifer R2740 Spannhebel-Feder ersetzen
Schleifer setzt aus
Der Schleifer funktioniert, aber die Stromzufuhr scheint während des Gebrauchs zu unterbrechen.
Netzkabel ist ausgefranst
Die Energiequelle des Schleifers ist das Netzkabel. Wenn du bemerkst, dass der Schleifer während des Betriebs kurzzeitig an Leistung verliert, kann dies ein Anzeichen für ein ausgefranstes Netzkabel sein. Überprüfe das Kabel auf sichtbare Drähte. Wenn du welche siehst, könnte eine vorübergehende Lösung sein, diese Stelle mit Isolierband abzukleben. Wenn das das Problem nicht löst, ist ein Austausch des Netzkabels der nächste Schritt.
Defektes Netzkabel
13 Kommentare
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - Antwort Teilen
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - Antwort Teilen
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - Antwort Teilen
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - Antwort Teilen
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 7,149
