Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Abzug funktioniert nicht
Die Handkreissäge reagiert nicht oder scheint defekt zu sein.
Schalter ist verschmutzt
Wenn sich die Säge nicht über den Schalter bedienen lässt, könnten sich Schmutzpartikel darin befinden. Öffne den Schalter und befreie ihn mit einer Bürste oder einer Druckluftquelle von Staub.
Defekter Abzug
Wenn der Abzug sich nicht drücken lässt oder hakt, könnte ein Hindernis im Schaltermechanismus die Bedienung verhindern oder zu zeitweiligen Ausfällen führen. Um dies zu reparieren, entferne die rechte Gehäusehälfte des Griffs und prüfe die Spannung an der Stelle, an der das Kabel in den Schalter führt. Überprüfe den Durchgang am Schalter bei gedrücktem Abzug, um festzustellen, ob der Schalter defekt ist. Erwäge den Kauf eines Ersatzabzugs und tausche diesen mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekte Kontakte
Wenn die Säge beim Drücken des Abzugs nicht startet, könnten defekte Kontakte oder ein offener Stromkreis an den Schalteranschlüssen vorliegen. Dies kann durch Federkontakte in der Säge verursacht werden, die über die Zeit ermüden oder korrodieren. Du kannst dies überprüfen, indem du die Kontakte manuell zusammendrückst, um den Stromkreis zu schließen. Wenn du am negativen, aber nicht am positiven Kontakt Durchgang hast, sind die Kontakte verschmutzt. Reinige die Kontakte; beim manuellen Zusammendrücken solltest du anschließend wieder Durchgang haben.
Säge lässt sich nicht ordnungsgemäß bedienen
Während der Bedienung der RIDGID R32104 verhindern die Lager eine Drehung der Motorwelle, sodass die Säge nicht einwandfrei funktioniert.
Defekte Motorwelle
Wenn sich die Motorwelle beim Einschalten der Säge nicht dreht, könnte ein Problem mit der Welle selbst vorliegen. Trenne die Säge von der Stromquelle, demontiere Motor und Getriebe und versuche herauszufinden, welches Lager versagt hat, indem du die Motorwelle drehst. Beim Drehen des Motors über die Welle darf kein Klemmen auftreten; die Drehung sollte gleichmäßig erfolgen. Wenn der Motor klemmt oder ruckartig dreht, ist die Motorwelle defekt.
Defekte Lager
Wenn sich die Motorwelle beim Einschalten nicht dreht, liegt möglicherweise ein Problem mit den Lagern vor. Der nächste Schritt ist die Demontage des Motors, um die Lager gründlich zu prüfen. Das erste Lager befindet sich im Motorgehäuse, das zweite im Rotor. Eines dieser Lager ist die Ursache für die blockierte Welle. Das erste Lager lässt sich leicht austauschen, der Austausch des zweiten ist kompliziert, da es nicht ohne Spezialwerkzeug entfernt werden kann. Mithilfe dieser Anleitung kannst du diese Lager mit dem richtigen Werkzeug austauschen. Ein unsachgemäßer Versuch kann den Rotor beschädigen. Eine Reparatur durch einen Fachbetrieb ist oft einfacher und günstiger.
Defekte Kohlebürste
Wenn die Säge während des Gebrauchs ausgeht, könnte eine beschädigte Kohlebürste die Ursache sein. Eine beschädigte Kohlebürste liegt eventuell nicht korrekt am Anker an. Der Anker sollte ebenfalls auf Schäden geprüft werden, da Probleme mit der Kohlebürste oft mit Ankerdefekten einhergehen. Tausche die Kohlebürste mithilfe dieser Anleitung aus.
Motor-Rotor macht seltsame Geräusche
Während des Betriebs der RIDGID R32104 erzeugt der Rotor seltsame, krachende Geräusche.
Hohe oder unausgeglichene Spannungen
Diese Zustände können zu Motorgeräuschen führen. Prüfe die Kabelverbindungen und die Eingangsspannung an der Steckdose.
Motor ist falsch montiert oder ausgerichtet
Motorgeräusche können durch eine Fehlstellung des Motors aufgrund der Montageposition oder durch defekte Wellenkupplungen entstehen. Um dieses Problem zu lösen, richte den Motor neu aus oder tausche die defekte Kupplung aus. Tausche den Rotor mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekte Elektromotorlager
Defekte Motorlager können an der Wellenhalterung an beiden Seiten des Motors Vibrationen verursachen und Geräusche erzeugen. Prüfe in diesem Fall die Lager auf Schäden, lockeren Sitz oder sichtbare Abnutzung. Ursache hierfür kann eine unsachgemäße Montage oder eine Fehlstellung des Motors sein. Tausche diese Lager mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Anker
Wenn beim Einschalten der Säge ein hämmerndes Geräusch aus dem Motor kommt, kann dies an einem defekten Anker liegen. Dieses Geräusch kann auch durch die Kohlebürste verursacht werden. Ein Defekt an einem der beiden Bauteile erfordert jedoch eine Reparatur beider Teile.
Säge funkt oder raucht während des Gebrauchs
Während eines Schnitts kommen Funken und/oder Rauch aus dem Motor oder vom Sägeblatt.
Alte/defekte Kohlebürste
Wenn während des Gebrauchs Funken oder Rauch aus dem Motor der Säge austreten, kann dies an einer abgenutzten Kohlebürste liegen. Wenn sich der Anker um eine abgenutzte Kohlebürste bewegt, kann dies Funkenbildung oder Rauch verursachen. Tausche die Kohlebürste mithilfe dieser Anleitung aus.
Abgenutztes Sägeblatt
Wenn die Zähne des Sägeblatts abgenutzt sind, kann je nach Material viel Reibung entstehen. Die durch den Schnitt erzeugte übermäßige Hitze kann dazu führen, dass Rauch vom Sägeblatt aufsteigt und die Säge möglicherweise überhitzt. Tausche das Sägeblatt mithilfe dieser Anleitung aus.
Leistungsabfall der Säge
Du bemerkst während des Sägens einen plötzlichen Leistungsabfall des Motors.
Kohlebürste ist nicht korrekt zum Anker ausgerichtet
Ein Leistungsabfall der Säge kann zwei Ursachen haben: ein Problem mit dem Abzug/Schalter oder ein Problem mit der Kohlebürste. Da die Kohlebürste leichter zugänglich ist, sollte diese zuerst geprüft werden. Wenn die Kohlebürste in Ordnung zu sein scheint, prüfe, ob der Anker der Säge korrekt sitzt. Tausche die Kohlebürste mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Abzug
Beachte den Abschnitt über den Abzug weiter oben, falls die Säge einen Leistungsabfall aufweist.
Netzkabelbaugruppe
Prüfe das Netzkabel auf Unterbrechungen oder Schäden. Wenn das Kabel leicht verheddert ist und die Säge nicht funktioniert, ist das Kabel höchstwahrscheinlich im Inneren beschädigt. Ein beschädigtes Netzkabel ist bei der Bedienung unsicher und sollte ausgetauscht werden.
Rückschlag erleben
Ein Rückschlag tritt auf, wenn die Säge die Kontrolle verliert und sich aus dem Material nach oben in Richtung des Bedieners bewegt. Das Sägeblatt stoppt und der Motor stößt die Säge zurück zum Benutzer. Dies geschieht, wenn es Probleme mit dem Sägeblatt gibt, etwa durch Fehlstellung oder Verklemmen.
Griff des Benutzers
Wenn du einen Rückschlag erlebst, könnte dies an einer mangelnden Kontrolle liegen. Es ist wichtig, die Säge fest zu halten, jederzeit die volle Kontrolle zu behalten und das Schneiden in Objekte wie Nägel oder in Bereiche, in denen du keine Sicht hast, zu vermeiden.
Säge während des Betriebs nach hinten bewegen
Wenn du einen Schnitt unterbrichst und die Säge rückwärts ziehst, während sie noch läuft, kann es zu einem Rückschlag kommen. Vermeide es, die Säge aus dem Material zu ziehen, solange sie noch eingeschaltet ist und sich das Sägeblatt bewegt.
Lucas Pimentel
1.037 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - Antwort Teilen
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - Antwort Teilen
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 6,359
