Zum Hauptinhalt wechseln
Stromprobleme / Bohrmaschine funktioniert nicht
Akku nicht geladen
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Prüfe mit einem Voltmeter, ob an den Batterieklemmen etwa 18 Volt anliegen, oder lege den Akku auf das Ladegerät, bis die grüne Leuchte am Ladegerät leuchtet.
Arretierung prüfen
Vergewissere dich, dass sich der Vorwärts-/Rückwärts-Wahlschalter nicht in der Mittelstellung befindet. Dies ist die Sicherheitsverriegelung der Bohrmaschine; der Auslöser lässt sich nicht drücken, wenn sich der Vorwärts-/Rückwärts-Schalter in dieser Position befindet.
Problem mit der Verkabelung
Wenn die Bohrmaschine immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit der internen Verkabelung vor. Siehe die Reparaturanleitung für Verkabelung, um das Problem mit der Verkabelung zu diagnostizieren.
Problem mit dem Auslösemechanismus
Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Auslösemechanismus vor. Siehe die Reparaturanleitung für Auslösemechanismus, um Hilfe bei der Diagnose und dem Austausch des Auslösemechanismus zu erhalten.
Vorwärts- oder Rückwärtsgang funktioniert nicht
Vorwärts-/Rückwärts-Wahlschalter prüfen
Siehe die Reparaturanleitung für Vorwärts-/Rückwärts-Schalter, um Hilfe bei der Diagnose und Reparatur des Vorwärts-/Rückwärts-Schalters zu erhalten.
Bohrmaschine setzt aus oder dreht sich nicht mit der gewünschten Geschwindigkeit
Akku ist nicht vollständig geladen
Wenn der Akku nicht vollständig geladen ist, dreht sich die Bohrmaschine langsamer und mit deutlich weniger Drehmoment als unter normalen Bedingungen. Prüfe die Spannung mit einem Voltmeter oder lege den Akku auf das Ladegerät, bis die grüne Leuchte am Ladegerät leuchtet.
Problem mit der Kupplungseinstellung / Gangschaltung
Wenn die Bohrmaschine bei sehr geringem Drehmoment aussetzt, ist die Kupplung möglicherweise nicht richtig eingestellt. Drehe die Kupplung auf die härteste Stufe (je höher die Zahl, desto schwieriger rutscht die Kupplung durch) oder stelle sie auf den Bohrmodus ein, der sich knapp hinter der härtesten Kupplungseinstellung befindet, und prüfe, ob die Bohrmaschine immer noch aussetzt. Wenn die Bohrmaschine genug Drehmoment zu haben scheint, sich aber sehr langsam dreht, prüfe, in welchem Gang du dich befindest. Gang 1 ist der niedrigste Gang (langsamste Drehung) und Gang 2 der höchste.
Bohrmaschine läuft nach dem Lösen des Auslösers weiter
Auslöser klemmt
Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Auslösemechanismus der Bohrmaschine vor, wenn der Auslöser klemmt. Siehe die Reparaturanleitung für Auslösemechanismus, um Hilfe bei der Diagnose und Reparatur des Auslösemechanismus zu erhalten.
Elektrisches Problem
Die R84015 X2 polt, wie die meisten modernen Bohrmaschinen, die Spannung am Motor um, um die Bohrmaschine schnell zum Stillstand zu bringen. Wenn sich die Bohrmaschine nach dem Lösen des Auslösers weiterdreht, musst du möglicherweise die Auslösereinheit austauschen. Siehe die Reparaturanleitung für Auslösemechanismus, um Hilfe bei der Diagnose und Reparatur des Auslösemechanismus zu erhalten.
John Udall
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My charger has no light when I plug it in . Does that mean the fuse is bad or is the wire off some wheres
Morris seagrave - Antwort Teilen
drill Chuck Jaw locked open
dscoopdrums - Antwort Teilen
Why is chuck jaw lock lock on open position
The hammer mode is not working, any idea why
Demar Bailey - Antwort Teilen
Guys and gals, ive had good experience in the past with rigid tools. Now i find a problem with the drill hammer cutting out with a full charge on the 4ah. Not go worry because ridgid backs its tools with a life time warranty. If the store where it was purchased does not exchange the tool the rigid company will change the tool out without a problem. Dave N Cali
cyuwantme2 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 20,080
