Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bohrschrauber lässt sich bei eingeschalteter Stromversorgung nicht einschalten
Der Bohrschrauber lässt sich mit einem voll geladenen Akku nicht einschalten.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn der Akku voll geladen ist, sich der Bohrschrauber aber dennoch nicht einschalten lässt, funktioniert der Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Probiere einen neuen Akku aus, um zu testen, ob dein aktueller Akku funktioniert.
Defekter Motor
Der Motor ist ein entscheidendes Bauteil, damit sich der Bohrschrauber einschalten lässt. Stelle sicher, dass das Ladegerät und der Akku ordnungsgemäß funktionieren. Wenn das Ladegerät oder der Akku nicht defekt sind, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motor vor. Baue den Motor aus und ersetze ihn durch einen neuen.
Bohrfutter funktioniert nicht ordnungsgemäß
Das Bohrfutter dreht sich nicht oder wechselt bei eingeschaltetem Gerät nicht die Richtung.
Staub um das Bohrfutter
Die Schalter steuern, in welche Richtung sich das Bohrfutter dreht. Wenn sich das Bohrfutter nicht nach links oder rechts bewegen lässt, könnte etwas die Bewegung behindern. Überprüfe den Bereich um den Schalter auf Partikel oder Staub und reinige ihn gründlich.
Das Bohrfutter hat eine Fehlfunktion
Schalte den Bohrschrauber ein, um auf ungewöhnliche Geräusche aus dem Bereich des Bohrfutters zu achten. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass das Bohrfutter nicht mehr einwandfrei funktioniert. Du musst das Bohrfutter austauschen, damit es sich wieder ordnungsgemäß drehen kann.
Bohrschrauber stoppt nicht nach dem Loslassen des Auslösers
Der Bohrschrauber dreht sich weiter, nachdem du den Auslöser losgelassen hast.
Staub um die Schaltereinheit
Wenn sich der Bohrschrauber auch nach dem Loslassen des Schalters weiter dreht, befindet sich möglicherweise Schmutz an dem Teil, das die Drehung auslöst. Entferne den Akku, um den Bohrschrauber vollständig zu stoppen, und reinige den Bereich um den Schalter. Schalte den Bohrschrauber wieder ein und teste, ob er ordnungsgemäß funktioniert.
Defekte Schaltereinheit
Wenn sich das Bohrfutter weiter dreht, nachdem du den Bereich um die Schaltereinheit auf Partikel untersucht hast, prüfe sie auf Verschleiß oder Beschädigungen. Risse am Bohrfutter führen manchmal dazu, dass der Bohrschrauber nicht richtig dreht und schließlich den Betrieb einstellt. Wenn das Bohrfutter in gutem Zustand ist, musst du möglicherweise die Schaltereinheit austauschen.
Bohrschrauber wechselt die Richtung nicht
Der Bohrschrauber dreht sich nur in eine Richtung und wechselt die Richtung nicht, wenn du den Schalter betätigst.
Staub um den Drehrichtungsschalter
Der Drehrichtungsschalter steuert die Bewegung des Bohrfutters. Wenn sich der Bohrschrauber auch nach Betätigen des Drehrichtungsschalters nur in eine Richtung bewegt, können Ablagerungen verhindern, dass er vollständig einrastet. Überprüfe den Drehrichtungsschalter auf Staub. Falls er durch Schmutz blockiert scheint, reinige ihn gründlich.
Fehlfunktion des Drehrichtungsschalters
Wenn sich das Bohrfutter in der gewünschten Position nicht korrekt dreht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Drehrichtungsschalter vor. Du musst den Bohrschrauber auseinanderbauen, um den Drehrichtungsschalter durch ein neues Bauteil zu ersetzen.
Andrea Hernandez
204 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The chuck on the drill falls off, is there a way to tighten it to stop it from falling off?
alejandro gordillo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 925
