Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton
Der Projektor gibt keinen Ton wieder.
Kabelverbindung defekt
Prüfe deinen Computer oder deine Videoquelle, um sicherzustellen, dass die Lautstärke aufgedreht ist und der Audioausgang auf die richtige Quelle eingestellt ist. Wenn der Lautsprecher keinen Ton von sich gibt, erwäge den Kauf eines Ersatz-Verbindungskabels.
Kein Strom
Stelle sicher, dass jedes Kabel eingesteckt und mit der jeweiligen Stromquelle kompatibel ist. Wenn kein Ton zu hören ist, könnte es auch sein, dass die Stromquelle defekt ist und die Soundbox nicht ausreichend mit Strom versorgt.
Bluetooth muss ausgeschaltet werden
Bitte stelle sicher, dass du auf der Bluetooth-Einstellungsseite nicht den Status „Bluetooth-Empfänger“ auswählst, wenn du die Airplay-/ScreenMirroring-Funktion drahtlos nutzt. Klicke auf die Einstellungstaste. Bluetooth: Drücke OK, um Bluetooth ein- und auszuschalten.
Glühbirne schaltet sich aus
Die Glühbirne schaltet sich nach einer gewissen Zeit aus.
Lockere Stromverbindung
Stelle sicher, dass das Stromkabel sowohl fest mit dem Projektor als auch mit der Steckdose verbunden ist. Wenn du eine lockere Verbindung feststellst, schließe den Stecker vorsichtig wieder an und sichere ihn. Vermeide zu viel Kraftaufwand, da dies den Anschluss oder den Stecker beschädigen kann. Durch Anschließen eines anderen Geräts kannst du prüfen, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Dieser einfache Test hilft dir festzustellen, ob die Stromquelle die Ursache des Problems ist. Wenn der Projektor an ein Verlängerungskabel angeschlossen ist, stelle sicher, dass es in gutem Zustand ist. Untersuche das Kabel auf offensichtliche Korrosion oder Verschleiß, da dies zu Stromausfällen führen kann.
Überhitzung
Viele Projektoren verfügen über eine Temperaturregelung, die den Projektor bei Überhitzung abschaltet. Achte darauf, dass der Projektor in einem gut belüfteten Bereich steht, fernab von anderen wärmeerzeugenden Objekten. Erwäge den Einsatz eines Ventilators, um den Raum abzukühlen.
Verstaubte Filter
Wenn sich die Lampe immer wieder ausschaltet, könnte dies an Staub- und Schmutzansammlungen in den Filtern liegen. Finde die Filter mithilfe dieser ++Anleitung++.
Kein Bild projiziert
Der Projektor zeigt kein Bild an.
Lockere Displayverbindung
Stelle sicher, dass das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen und fest sitzt, um die Lampe des Projektors mit Strom zu versorgen. Zudem schaltet sich der Projektor nach einer gewissen Zeit der Inaktivität von selbst aus; drücke in diesem Fall einfach den Power-Button, und die Projektion wird fortgesetzt.
Gerät nicht per Bluetooth gekoppelt
Stelle sicher, dass sowohl der Projektor als auch das Gerät verbunden sind und sich in Reichweite befinden. Wenn die Geräte in Reichweite sind, stelle sicher, dass Bluetooth an deinem Gerät aktiviert ist, um eine Verbindung herzustellen.
Lockeres Stromkabel
Wenn dein Gerät über USB oder HDMI angeschlossen ist, stelle sicher, dass beide Enden der Kabel fest in ihren jeweiligen Anschlüssen sitzen.
Bildhelligkeit verblasst
Die Bildhelligkeit ist zu gering.
Verstaubte Filter
Wenn die Helligkeit deines Projektors verblasst ist, könnte dies an Staub- und Schmutzansammlungen in den Filtern liegen. Finde die Filter mithilfe dieser ++Anleitung++.
Defekte Glühbirne
Das Umgebungslicht im Raum könnte die Ursache dafür sein. Wenn nicht, muss wahrscheinlich die Lampe (Glühbirne) ausgetauscht werden.
Schmutzige Glasabdeckung
Eine schmutzige Glasabdeckung könnte ein weiterer Faktor für die verringerte Helligkeit deines Bildes sein. Entferne diese Abdeckung und reinige sie mit Wasser und Seife von Staub und Schmutz. Verwende keinen Reinigungsalkohol.
Trübe oder blockierte Bilder
Die Bilder des Projektors sind verzerrt oder blockiert.
Schmutzige Linse
Wenn dein Projektor trübe Bilder anzeigt, könnte dies daran liegen, dass die Linse verschmutzt ist. Nimm sie ab und reinige sie.
Fokuseinstellungen müssen angepasst werden
Wenn der Projektor unscharfe Bilder anzeigt, könnte der Fokus falsch eingestellt sein. Passe ihn an, um die Bilder klarer zu machen; hier ist eine ++Anleitung++ dazu, wie man den Fokus ändert.
Bildeinstellungen müssen angepasst werden
Wenn der Projektor unscharfe Bilder anzeigt, könnten deine Einstellungen falsch sein. Bestimmte Einstellungen wie die Auflösung verändern die Bildqualität, was die Bilder beeinträchtigen kann. Hier ist eine ++Anleitung++ dazu, wie man die Einstellungen ändert.
Janki T
273 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare
Where can i get a heat insulation glass for my Roconia Q6 projector?
Alberto Lugo - Antwort Teilen
I have a picture how the image looks but I can't post it on this email.
Help! I can’t get the image to fit the screen! During previews I have a full screen but when the movie comes on I have a thin slice of picture down the middle of the screen.
Guyfrechette - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,181
