Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Seitenbürste dreht sich nicht mehr
Die Seitenbürste des Staubsaugers dreht sich nicht mehr.
Seitenbürste ist verheddert
Es ist sehr leicht möglich, dass sich Haare oder Fell in einer oder beiden Seitenbürsten verfangen, wodurch die Seitenbürste aufhört, sich zu drehen. Wenn sich Haare oder Fell in einer Seitenbürste verfangen haben, entferne diese.
Defekter Seitenbürstenmotor
Der Motor, der die Seitenbürste steuert, ist möglicherweise defekt, wodurch sich die Seitenbürste nicht mehr dreht. In diesem Fall muss der Seitenbürstenmotor ersetzt werden. Schau dir die
Anleitung zum Ersetzen des Seitenbürstenmotors an.
Staubsauger fährt im Kreis
Der Staubsauger fährt ständig im Kreis oder dreht sich.
Räder sind verheddert
Sieh dir die Räder an der Unterseite des Staubsaugers an. Wenn sich Haare oder Fell in den Rädern befinden, entferne diese.
Defekter Radmotor
Der Motor, der die Bewegung der Räder steuert, ist möglicherweise defekt, wodurch sich die Räder nicht mehr drehen und der Staubsauger im Kreis fährt. Falls dies der Fall ist, sieh dir die Anleitung zum Ersetzen des Radmotors an.
Staubsauger stößt gegen Gegenstände
Der Staubsauger fährt wiederholt gegen Objekte und bleibt in Ecken stecken
Fehlerhafte Kamera
Überprüfe, ob die Kamera verschmutzt ist – wenn ja, reinige sie mit einem weichen Tuch.
Wenn das Kameraobjektiv gesprungen ist, rufe bitte die Anleitung zum Ersetzen des Motherboards auf und befolge die Anweisungen.
Fehlerhaftes Wischpad
Überprüfe, ob das Wischpad korrekt installiert ist, indem du den Staubsauger auf die andere Seite drehst und die Montageöffnungen für den Wischaufsatz hinter dem Rad lokalisierst. Justiere es entsprechend.
Fehlerhafter Sensor
Entferne alle Hindernisse, die den Bumper blockieren.
Überprüfe, ob die Sensoren verschmutzt sind – wenn ja, reinige sie mit einem weichen Tuch.
Der Bumper könnte eingedellt sein – falls dies der Fall ist, lies bitte in dieser Anleitung zum Ersetzen nach, wie du den Bumper austauschst.
Staubsauger schaltet sich nicht ein
Der Staubsauger schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Stromzufuhr während des Ladevorgangs prüfen
Prüfe, ob das Ladegerät vollständig eingesteckt ist und das blaue Licht leuchtet. Lade das Gerät mindestens 8 Stunden lang auf, bevor du es einschaltest.
Defekter Akku
Wenn das blaue Licht nicht aufleuchtet, während der Staubsauger am Ladegerät angeschlossen ist, ist der Akku möglicherweise defekt. Sieh dir hier die Anleitung zum Ersetzen des Akkus an.
Defektes Motherboard
Wenn der Akku ersetzt wurde und der Staubsauger sich immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Motherboard defekt. Sieh dir hier die Anleitung zum Ersetzen des Motherboards an.
Joe Balduz
231 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USFT-Lacy-S17S005G2 Mitglied von USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,573
