Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Spindelarretierungsknopf locker:
Die Spindelarretierung hat Probleme, da der Knopf locker ist und die Abdeckung fehlt.
Schmutz um den Spindelarretierungsknopf
Falls der Arretierungsknopf deines Geräts nicht richtig funktioniert, liegt das möglicherweise an Schmutz an der Spindelarretierung. Du kannst einen Stift oder einen Zahnstocher verwenden, um die Rückstände zu entfernen.
Die Spindel befindet sich nicht in der korrekten Position
Wenn der Knopf sauber ist, liegt das Problem möglicherweise daran, dass sich die Spindel nicht an der richtigen Stelle befindet. Entferne die Spannmutter und den Scheibenflansch, um die Spindel freizulegen. Die Spindel muss so ausgerichtet sein, dass ihre flachen Kanten vertikal stehen. Sobald du die Spindel neu positioniert hast, bringe die Spannmutter und den Scheibenflansch wieder an.
Schutzhaube bewegt sich während der Benutzung des Werkzeugs:
Die Schutzhaube, die die Trennscheibe abdeckt, wackelt oder bewegt sich, während der Winkelschleifer in Gebrauch ist.
Die Schelle ist nicht vollständig festgezogen
Wenn du das Werkzeug einschaltest und die Schutzhaube zu wackeln beginnt, schalte es aus. Bevor du das Werkzeug wieder einschaltest, stelle sicher, dass die Schelle so festgezogen ist, dass sie am runden Teil an der Unterseite der Schutzhaube anliegt.
Die Kreuzschlitzschraube ist nicht fest genug angezogen
Wenn sich die Schutzhaube während der Benutzung des Winkelschleifers weiterhin bewegt, liegt das Problem möglicherweise an der Schraube, die die Schelle hält. Die Schraube kann festgezogen oder gelockert werden, um die Schelle einzustellen. Wenn sich die Schraube nicht festziehen oder lockern lässt, ist möglicherweise das Gewinde an der Schelle beschädigt und du musst die Schelle durch eine neue ersetzen.
Drehbare hinterer Handgriff ist nicht stabil:
Es ist Bewegung im Handgriff, ohne den „Auslöser“ zu betätigen.
Der Drehverriegelungsknopf ist abgenutzt oder defekt
Dieses Problem bemerkst du daran, dass der Griff locker erscheint, ohne dass der Knopf gedrückt wird. Dies ist ein Anzeichen für einen abgenutzten Verriegelungsknopf. Falls er defekt ist, kannst du das Problem beheben, indem du den Knopf wieder zusammenklebst.
Das „Gehäuse“ des RYOBI könnte beschädigt sein
Wenn das Gehäuse des Geräts beschädigt ist, könnte dies der Grund dafür sein, dass der drehbare hintere Handgriff wackelt und instabil ist. Versuche, dieses Problem zu beheben, indem du Klebstoff auf die Risse gibst.
RYOBI AG454 Drehgriff ersetzen
Störung des Auslösers während des Betriebs:
Der Auslöser bleibt stecken, auch wenn du keinen Daumendruck ausübst.
Der Auslöser klemmt während der Benutzung
Wenn du bemerkst, dass dein Gerät reagiert verzögert, ist es am besten, zuerst die Seiten des Auslösers zu reinigen. Zerlege den Handgriff des Geräts und reinige den Auslöser. Wenn der Auslöser nach der Reinigung weiterhin klemmt, könnte die Feder im Schaltermechanismus hängen.
Der Auslöser könnte defekt sein
Du kannst den Griff auseinandernehmen und prüfen, ob Schäden am Schalter vorliegen. Wenn kein sichtbarer Schaden vorhanden ist, stelle sicher, dass alle Kabel mit dem Schalter verbunden sind. Achte auf beschädigte oder ausgefranste Kabel.
RYOBI AG454 Trigger Replacement
Die Gummierung (Handgriff) löst sich ab:
Der Griffbelag löst sich vom Handgriff.
Der Kleber könnte alt sein
Die Gummierung (Handgriff) löst sich möglicherweise aufgrund von Alterung des Klebers ab. Verwende Klebstoff an allen abstehenden Stellen, um dieses Problem zu beheben.
1 Kommentar
e the wheel wont lock
cannnot remove spindle disk as it continously rotating as i attemp to xxhang
armedel@gmail.com - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,042
