Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku ist eingesetzt, aber der Winkelschleifer lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Winkelschleifer einschaltest, funktioniert er nicht.
Defekter Akku
Das Erste, was du tun solltest, ist zu prüfen, ob der Akku geladen ist. Nach längerem Gebrauch lässt die Akkuleistung nach. Dieses Problem lässt sich einfach beheben, indem du den Akku aus dem Winkelschleifer nimmst und in das Ladegerät legst. Sobald der Akku vollständig geladen ist, nimmst du ihn aus dem Ladegerät und setzt ihn wieder in den Winkelschleifer ein.
Akku ist geladen, aber der Winkelschleifer schaltet sich nicht ein
Wenn der Akku vollständig geladen ist und sich der Winkelschleifer immer noch nicht einschalten lässt, wurde der Akku möglicherweise falsch eingesetzt. Der Akku muss bündig mit der Unterseite des Griffs abschließen und hörbar einrasten.
Schutzhaube bewegt sich während des Gebrauchs
Die Schutzhaube, die das Trennblatt abdeckt, wackelt oder bewegt sich, während der Winkelschleifer in Betrieb ist.
Die Schelle ist nicht vollständig festgezogen
Wenn du das Werkzeug einschaltest und die Schutzhaube anfängt zu wackeln, schalte es sofort aus. Stelle vor dem erneuten Einschalten sicher, dass die Schelle festgezogen ist, sodass sie bündig mit dem kreisförmigen Teil an der Unterseite der Schutzhaube abschließt.
Die Kreuzschlitzschraube ist nicht fest genug angezogen
Wenn sich die Schutzhaube während des Gebrauchs des Winkelschleifers immer noch bewegt, liegt das Problem möglicherweise an der Schraube, die die Schelle hält. Die Schraube kann festgezogen oder gelockert werden, um die Schelle anzupassen. Wenn sich die Schraube nicht festziehen oder lösen lässt, ist das Gewinde an der Schelle möglicherweise beschädigt und du musst die Schelle durch eine neue ersetzen. Es ist Zeit, die Schutzhaube zu ersetzen!
Trennscheibe lässt sich nicht richtig festziehen
Wenn du versuchst, die Trennscheibe des Winkelschleifers festzuziehen, lässt sie sich nicht vollständig fixieren.
Aufnahmeflansch sitzt nicht richtig
Es ist möglich, dass dieses Teil verkehrt herum montiert ist, wodurch es nicht auf der Spindel einrasten kann. Achte beim Aufsetzen darauf, dass die zwei flachen Seiten an der Spindel mit den zwei hervorstehenden Kanten am Aufnahmeflansch ausgerichtet sind.
Trennscheibe sitzt, wackelt aber
Das Erste, was du beim Festziehen der Trennscheibe tun solltest, ist sicherzustellen, dass der Spindelarretierungsknopf gedrückt ist. Achte bei gedrückter Arretierung darauf, dass die Spannmutter mit der Flanschseite nach außen – weg vom Winkelschleifer – aufgesetzt wird, und verwende unbedingt den Schraubenschlüssel, um die Spannmutter vollständig festzuziehen.
Der Spindelarretierungsknopf rastet nicht ein
Wenn du versuchst, den Spindelarretierungsknopf zu drücken, funktioniert er nicht.
Schmutz um den Spindelarretierungsknopf
Bevor du den Winkelschleifer zerlegst und das Innere nach dem Problem durchsuchst, stelle sicher, dass kein Schmutz um den Knopf herum ist, der ihn blockiert. Verwende eine Nadel oder einen Zahnstocher, um Rückstände zu entfernen.
Die Spindel ist nicht in der richtigen Position
Wenn du den Spindelarretierungsknopf gereinigt hast und er sich immer noch nicht drücken lässt, liegt das Problem möglicherweise daran, dass die Spindel nicht in der richtigen Position ist. Entferne die Spannmutter und den Aufnahmeflansch, um die Spindel freizulegen. Die Spindel muss so positioniert werden, dass ihre flachen Kanten vertikal stehen. Sobald du die Spindel neu positioniert hast, setze die Spannmutter und den Aufnahmeflansch wieder auf.
Schalter des Winkelschleifers „klemmen“ während des Betriebs
Während der Benutzung des Winkelschleifers beginnt einer oder beide Schalter zu „klemmen“, selbst nachdem sie losgelassen wurden.
Schmutz/Ablagerungen blockieren das Schaltergehäuse
Entferne immer den Akku, bevor du in der Nähe der Schalter arbeitest. Wenn die Schalter anfangen zu klemmen oder festzustecken, empfiehlt es sich, die Seiten des Schalters und das Gehäuse von außen mit einem trockenen Zahnstocher, einer Büroklammer oder einer Nadel zu reinigen. Wenn die Reinigung das Problem nicht löst und der Schalter weiterhin nicht richtig funktioniert, müssen die Federn im Inneren möglicherweise neu eingesetzt oder vollständig ausgetauscht werden. Es ist Zeit, die innere Feder zu ersetzen!
Thomas Napert
279 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - Antwort Teilen
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - Antwort Teilen
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - Antwort Teilen
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - Antwort Teilen
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 15,689
