Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gesprungenes Display
Das Display des Geräts ist gesprungen, weist Absplitterungen auf, bleibt schwarz, zeigt Bildfehler oder reagiert nicht auf Berührungen.
Gerät heruntergefallen oder beschädigt
Wenn das Display des Geräts springt, ist eine Demontage erforderlich. Stelle sicher, dass du ein neues Ersatzdisplay hast, bevor du das Gerät wie in der Anleitung beschrieben auseinanderbaust.
Display zeigt kein vollständiges Bild an
Wenn das Display des Geräts kein vollständiges Bild anzeigt oder „schwarze Linien“ über den Bildschirm verlaufen, könnte das LCD-Display beschädigt sein. Dies erfordert eine Demontage des Geräts. Stelle sicher, dass du ein neues LCD-Display hast, bevor du das Gerät wie in der Anleitung beschrieben auseinanderbaust.
Energieprobleme
Defektes Netzteil/Micro-USB-Kabel
Stelle sicher, dass das Netzteil vollständig eingesteckt ist und Strom erhält. Um sicherzugehen, dass das Problem am Ladegerät liegt, verwende ein kompatibles Ladegerät. Wenn das Gerät damit auch nicht lädt, sind das Netzteil oder das Ladekabel defekt. Der Kauf eines Ersatznetzteils oder eines neuen Ladekabels ist eine einfache Lösung und erfordert keine Demontage des Geräts.
Defekter Akku
Wenn das Tablet nur bei eingestecktem Netzteil startet, unabhängig von der Ladedauer, ist der Akku defekt. Um den Akku auszutauschen, muss das Gerät auseinandergebaut werden.
Wenn das Gerät nicht lädt
Wenn das Gerät die Ladung nicht hält oder zum Betrieb angeschlossen sein muss, muss der Akku ausgetauscht werden.
Unsachgemäße Ladegeschwindigkeit
Wenn das Gerät langsam lädt, beim Einstecken überhaupt nicht lädt oder das Ladekabel im Ladeanschluss locker sitzt, prüfe, ob sich Schmutz im Ladeanschluss befindet. Das Reinigen des Ladeanschlusses ist eine schnelle, einfache Lösung, die keine Demontage des Geräts erfordert.
Informationen zur Reinigung des Ladeanschlusses findest du hier
Fehlerhaftes Geräte-Update
Wenn sich das Tablet während eines Updates abschaltet oder bei normalen Aktivitäten nicht optimal funktioniert, ist höchstwahrscheinlich das ROM beschädigt.
Wenn das ROM nicht aktuell ist
Gehe zu den Einstellungen auf dem Telefon und führe ein Update durch oder installiere eine neue bzw. andere Android-Version, um Probleme zu beheben.
Gerät updaten
Speicher voll
Wenn du keine neuen Apps installieren oder neue Daten herunterladen kannst, ist möglicherweise der Speicherplatz deines Geräts erschöpft.
Unnötige Daten löschen
Speichermangel kann durch das Herunterladen von zu vielen Apps oder das Speichern großer Mediendateien, wie zum Beispiel Filme, auf dem Gerät verursacht werden. Eine Möglichkeit, mehr Speicherplatz auf dem Gerät zu schaffen, ist das Löschen vorhandener Daten. Informationen darüber, welche Daten üblicherweise gelöscht werden, um Speicherplatz freizugeben, findest du in dieser Anleitung.
Speicher schaffen
Neue Micro-SD-Karte kaufen
Zusätzlich kannst du eine Micro-SD-Karte einsetzen, um dem Gerät mehr Speicherplatz zu geben. Dein Gerät verfügt über einen Micro-SD-Karteneinschub, mit dem du Daten auf eine Micro-SD-Karte verschieben kannst, um internen Speicherplatz freizugeben. Falls du bereits eine Micro-SD-Karte hast und der Speicher dennoch voll ist, kaufe eine Micro-SD-Karte mit mehr Kapazität. Der Einschub für die Micro-SD-Karte befindet sich an der Unterseite des Geräts auf der Außenseite. Sie lässt sich einfach durch Hineinschieben in den Karteneinschub installieren.
Anleitungen zum Ersetzen der Micro-SD-Karte findest du hier
SD-Karte kaufen
Kamera funktioniert nicht
Wenn die Kamera nicht funktioniert oder fehlerhafte Bilder aufnimmt, ist sie höchstwahrscheinlich zerkratzt oder defekt.
Kamera ersetzen
Das Ersetzen der Kamera kann notwendig sein, wenn du einen Kratzer auf der Kameralinse hast oder die Kamera nicht mehr funktioniert. Stelle sicher, dass du eine neue Kamera für den Einbau bereit hast, bevor du das Gerät für den Austausch auseinanderbaust. Dies erfordert eine Demontage des Geräts.
Anleitungen zum Ersetzen der Kamera findest du hier
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 690
