Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Headset ist unbequem geworden
Nach dem Tragen des Headsets ist es unbequem geworden, die Ohrpolster beginnen sich abzulösen und abzunutzen oder sind schmutzig geworden.
Ohrpolster sind schmutzig
Deine Ohrpolster sind schmutzig, aber noch verwendbar. Du musst die Ohrpolster abnehmen und reinigen. Um Leder-Ohrpolster zu reinigen, wische Flecken mit einem warmen, feuchten Tuch und etwas Seife ab. Für Stoff-Ohrpolster verwende ein feuchtes Tuch mit Seife oder wasche sie in einer Waschmaschine.
Ohrpolster sind abgenutzt oder gerissen
Deine Ohrpolster sind gerissen oder abgenutzt. Du musst neue beschaffen und diese austauschen.
Ton ist leise oder gar nicht zu hören
Es ist kein Ton zu hören oder er ist sehr leise.
Lautstärkeregler ist eventuell zu leise eingestellt
Wenn der Ton aus dem Lautsprecher sehr leise ist oder gar nicht übertragen wird, verwende den Lautstärkeregler am Headset und stelle ihn auf die maximale Lautstärke.
Das Headset ist eventuell nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass das Kabel vollständig in der Kopfhörerbuchse steckt und nicht locker sitzt, da dies die Audioqualität beeinträchtigen könnte.
Systemeinstellungen
Stelle sicher, dass bei dem System, an das du das Headset angeschlossen hast, der Ton nicht leise gestellt oder deaktiviert ist. Wenn dies der Fall ist, erhöhe ihn einfach auf eine angenehme Lautstärke.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher im Headset funktioniert nicht mehr richtig. Du musst das Headset öffnen und den Lautsprecher austauschen.
Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Beim Versuch, in das Mikrofon zu sprechen, wird kein Ton aufgezeichnet.
Mikrofon ist nicht korrekt angeschlossen
Versuche, das Headset erneut an die richtige Kopfhörerbuchse anzuschließen, um zu prüfen, ob es zuvor falsch eingesteckt war.
Das Mikrofon ist stummgeschaltet
Stelle sicher, dass die Stummschalttaste am Mikrofon nicht aktiviert ist. Falls sie aktiviert ist, deaktiviere die Stummschaltung.
Defektes Mikrofon
Dein Mikrofon ist möglicherweise defekt und kann keinen Ton mehr aufnehmen. In diesem Fall musst du ein Ersatzmikrofon bestellen und das Mikrofon austauschen.
Der Kopfbügel lässt sich nicht mehr richtig einstellen
Das Headset ist heruntergefallen, wodurch der Kopfbügel gebrochen ist und es nun nicht mehr tragbar ist.
Der Kopfbügel ist rissig oder beschädigt
Nachdem dein Headset heruntergefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde, könnte der Kopfbügel brechen oder Risse bekommen, wodurch er unbequem wird und nicht mehr richtig auf deinem Kopf sitzt. Du musst ihn austauschen.
Stummschaltung funktioniert nicht
Wenn du die Taste betätigst, um die Aufnahme deiner Stimme zu stoppen, wird deine Stimme trotzdem weiter aufgezeichnet.
Defekte Stummschalttaste
Deine Stummschalttaste ist möglicherweise defekt und lässt sich nicht richtig umschalten. In diesem Fall musst du das Headset eventuell auseinandernehmen und die Taste austauschen.
Das Headset lässt sich mit keinem Gerät verbinden
Beim Versuch, das Headset mit einem Telefon oder Laptop zu verbinden, wird keine Bluetooth-Verbindung hergestellt.
Das Headset ist nicht geladen
Dein Akku könnte schwach oder komplett entladen sein. Wenn der Akku schwach ist, kann die Signalstärke sehr schwach sein und eine Verbindung zu deinen Geräten verhindern. Du solltest dein Headset aufladen, indem du das Ladekabel in den Ladeanschluss steckst.
Defekter USB-Anschluss
Dein Wireless-Dongle funktioniert möglicherweise nicht richtig aufgrund des USB-Anschlusses, an den du ihn angeschlossen hast. Versuche, den Dongle an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
Defekter Wireless-Dongle
Dein Wireless-Dongle ist möglicherweise defekt und lässt sich nicht richtig umschalten. In diesem Fall musst du eventuell einen Ersatz-Dongle bestellen.
Das Bluetooth-Modul ist möglicherweise defekt
Das Bluetooth-Modul im Headset selbst könnte defekt sein und verhindert die Verbindung deines Headsets mit einem Gerät. Du könntest versuchen, den Bluetooth-Adapter an deinem Gerät in den Einstellungen neu zu starten.
Kurze Akkulaufzeit
Nach dem Aufladen schaltet sich das Headset nach kurzer Zeit wieder ab.
Der Akku lädt nicht
Wenn das Headset nicht lädt, versuche es mit einem anderen Kabel. Wenn das Headset mit dem neuen Kabel ebenfalls nicht lädt, prüfe, ob der Ladeanschluss gereinigt werden muss. Versuche, hineinzupusten oder Schmutz mit einem Wattestäbchen zu entfernen.
Der Akku ist möglicherweise beschädigt
Dein Akku könnte korrodiert oder beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. In diesem Fall musst du das Headset auseinandernehmen.
Cameron Pacheco
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
The color thing that is blue just keeps on blinking and it won’t connect to my device even tho I’m at half percent
ha al - Antwort Teilen
I have the same issue
Colin LeMaire - Antwort Teilen
And Me this headset is donkey $@$*
James Lock - Antwort Teilen
My Bluetooth just doesn't work at all
meighan_meighan - Antwort Teilen
the headvand didn't vreak, vut the headphone part (the part that actually goes on your ears and plays sound through them) just detatched entirely. what should I do?
noah - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 293
Insgesamt: 41,566
