Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Makro- oder programmierbare Tasten funktionieren nicht
Dein Computer hat Probleme, deine Tastatur zu erkennen.
Keine Treiber installiert
Wenn der Computer die Tastatur nicht erkennt, stelle sicher, dass sie vollständig mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Falls dein Computer ein Fenster mit der Meldung „Gerät kann nicht erkannt werden“ anzeigt, suche nach Razer Blackwidow Chroma. Klicke für dein Betriebssystem („Microsoft Windows“ oder „Mac OSX“) auf „Jetzt herunterladen“. Folge den Bildschirmanweisungen zur Installation.
Fehlerhafter Treiber
Wenn dein Computer die Tastatur erkennt, versuche in einem Dokument oder Webbrowser zu tippen. Wenn die Tastatur nicht auf deine Eingaben reagiert, versuche die Windows-Taste zu verwenden. Wenn keine der Tasten reagiert, suche nach Razer Blackwidow Chroma. Klicke für dein Betriebssystem („Microsoft Windows“ oder „Mac OSX“) auf „Jetzt herunterladen“. Folge den Bildschirmanweisungen zur Installation.
Erhält keinen Strom
Deine Tastatur wird nicht mit Strom versorgt.
Fehlerhafte USB-Verbindung
Wenn deine Tastatur keinen Strom erhält, versuche, den USB-Stecker zu trennen und an einem anderen USB-Anschluss anzuschließen. So lässt sich am besten feststellen, ob die Tastatur mit Strom versorgt wird. Wenn das nicht funktioniert, stelle sicher, dass du den richtigen USB-Stecker verwendest.
Tastaturbeleuchtung leuchtet nicht
Deine Tastatur leuchtet gar nicht oder nur teilweise.
Tastatur schlecht verbunden
Wenn die Tastatur nicht leuchtet, stelle sicher, dass alle Anschlüsse vollständig mit dem verwendeten Computer verbunden sind. Prüfe, ob sich einer der USB-Anschlüsse im Ruhemodus befindet. Gehe dazu im Computer in den „Geräte-Manager“ und klicke auf das „+“ neben dem „Universal Serial Bus Controller“. Fahre mit einem „Root Hub“ fort und wähle „Eigenschaften“. Klicke auf die Registerkarte „Energieverwaltung“ und stelle sicher, dass unter jedem „Root Hub“-Tab die Option „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“ aktiviert ist. Überprüfe zudem in der Systemsteuerung unter den Energieoptionen, ob du die Option „Ruhezustandunterstützung aktivieren“ deaktivieren kannst.
Lichter fehlen oder sind durchgebrannt
Wenn einzelne Tasten nicht leuchten, heble die Taste vorsichtig ab, um zu sehen, ob sich darunter ein Licht befindet. Fehlt das Licht, musst du ein Ersatzlicht besorgen. Ist ein Licht vorhanden, versuche es in die Taste zu drücken, um zu prüfen, ob ein Kontaktproblem vorlag. Wenn die Taste immer noch nicht leuchtet, ist das Licht höchstwahrscheinlich durchgebrannt und muss durch ein neues ersetzt werden.
Tasten reagieren nicht oder fehlen
Die Tasten deiner Tastatur lassen sich nicht drücken oder fehlen.
Tasten sind abgefallen
Wenn eine Taste von deiner Tastatur abgefallen ist, musst du sie zuerst finden. Sobald du die Taste gefunden hast, stelle sicher, dass sie keine größeren Schäden aufweist, die ein Anbringen an der Tastatur verhindern würden. Richte die Taste dann vorsichtig an der richtigen Stelle auf der Tastatur aus und drücke sie fest nach unten, bis du ein Klicken hörst. Wenn die Taste nicht einrastet, musst du sie eventuell durch eine neue ersetzen, da sie beschädigt sein könnte.
Tasten klemmen
Wenn sich Tasten nicht drücken lassen oder feststecken, liegt das wahrscheinlich an Schmutz unter der Taste. Heble die klemmende Taste vorsichtig an und vom Gerät ab. Sobald sie gelöst ist, prüfe, ob sich unter der Taste oder auf der Tastatur Schmutz befindet. Nachdem der Schmutz entfernt wurde, setze die Taste vorsichtig an ihre richtige Position und drücke sie fest nach unten, bis du ein Klicken hörst.
_ daemienz@uw.edu
149 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G6
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Keyboard USBs are plugged in but keyboard not working. (Never been a problem before as I’ve had this keyboard for three years) How am I supposed to check anything when I can’t log in to my pc.
emilyevebenson - Antwort Teilen
I have the same problem, but I got mine for Christmas this year (BlackWidow Chroma V2), the lights work and so do the function keys for gaming mode and brightness etc, and so does setting the keyboard into demo mode, but when trying to use normal keys or numpad nothing works, plugged into my xbox and all works fine
Tyler Baldwin - Antwort Teilen
my W button doesnt work unless i press it very hard, hats the problem here?
ADDRENALIN - Antwort Teilen
my “m” key has stopped working since this morning and nothing works to fix it. I’ve had this keyboard for not even 3 years and for the price, I’m not super happy since they had to exchange it 2 times during the warranty.
Suzie Bois - Antwort Teilen
Has been working for 2 years and still powers up and lights up but all of a sudden I cant type anyhting and is even connected to the latest version of synapse. Was working this morning and saved my color presets but now reverted to default presets and will only have changes from synapse save for small amount of time then changes back to default colors and cant type in docs or chrome or use windows key at all. Its BlackWidow Chroma keyboard and im running off a mac and tried on another computer and still didnt work. Wondering If theres a reset button or someway I can fix this cause its my only gaming keyboard and i wanna play mc and not have to buy a new one. Thanks
Dominic Barker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 127,406
