Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Razer BlackWidow Pro V3 Wireless keine Verbindung zu einem kompatiblen Bluetooth-Gerät herstellen kann, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Niedriger Akkustand oder defekter Akku
Wenn der Akku deiner Razer BlackWidow Pro V3 Tastatur leer oder fast leer ist, kann sie keine Bluetooth-Verbindung zu deinem Computer oder PC herstellen. Um das Problem zu beheben, lade den Akku deiner Razer BlackWidow Pro V3 Tastatur vollständig auf.
Bereits mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden
Deine Razer BlackWidow Pro V3 Tastatur ist möglicherweise mit einem anderen Gerät verbunden, was die Bluetooth-Verbindung stören könnte. Um dieses Problem zu beheben, prüfe alle Geräte, mit denen die Tastatur zuvor verbunden war, und trenne die Verbindung zwischen der Razer BlackWidow Pro V3 Tastatur und diesen Geräten. Alternativ kannst du die Tastatur neu starten. Schalte dazu die Tastatur aus und trenne die Verbindung. Halte dann für einen Werkseinstellung-Prozess die Tasten „esc“, „caps lock“ und die Leertaste etwa fünf Sekunden lang gedrückt.
Falsche Verwendung des Bluetooth-Verbindungsschalters und der Tastenkombinationen
Um deine Razer BlackWidow Pro V3 Tastatur zu verbinden, musst du zunächst eine bestimmte Zahlenfolge eingeben. Deine Tastatur kann mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbunden werden. Um diese Geräte zu verbinden, stelle sicher, dass du an der Seite deiner Tastatur den Kopplungstyp von „2.4“ auf „BT“ umgestellt hast. Dies aktiviert die Bluetooth-Funktion. Halte dann die folgenden Tasten für 5 Sekunden gedrückt: „fn“ und die Tasten für 1–3, je nachdem, wie viele Geräte bereits verbunden sind. Wenn keine Geräte verbunden sind, halte 1 gedrückt. Wenn bereits 1 Gerät verbunden ist, halte 2 gedrückt. Wenn bereits 2 Geräte verbunden sind, halte 3 gedrückt. Nachdem du diese Tasten 5 Sekunden lang gedrückt hast, sollte auf deinem Gerät eine Aufforderung erscheinen, deine Tastatur per Bluetooth zu verbinden.
Aktuelle Verbindung zum Gerät über USB-Kabel
Die Razer BlackWidow Pro V3 Tastatur kann nicht gleichzeitig physisch über das USB-Kabel und per Bluetooth mit einem Gerät verbunden sein. Trenne deine Razer BlackWidow Pro V3 Tastatur von allen anderen Geräten, bevor du eine Bluetooth-Verbindung herstellst.
Aiden Cardoso
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Evans Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 431
