Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Razer Blackwidow V3 Tenkeyless-Tastatur mehrere Eingaben bei einem einzigen Tastendruck registriert, nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Software benötigt ein Update
Wenn Razer Synapse abstürzt, das Gerät nicht erkennt, Einstellungen nicht speichert, eine hohe CPU-Auslastung verursacht, das Gerät sich aufhängt oder Synchronisierungsprobleme mit dem Internet auftreten, benötigt die Software möglicherweise ein Update.
  • Öffne Razer Synapse und führe einen Rechtsklick auf das Razer Central-Symbol aus.
  • Wähle „CHECK FOR UPDATES“.
  • Wenn ein Update verfügbar ist, klicke auf „UPDATE“, um es zu installieren.
Schlechte oder fehlende Verbindung
Wenn das Gerät nicht reagiert, im Geräte-Manager nicht angezeigt wird oder trotz Verbindung eine Fehlermeldung anzeigt, ist die Verbindung möglicherweise nicht korrekt hergestellt.
  • Schließe die Tastatur direkt an den Computer an, ohne einen USB-Hub, ein Verlängerungskabel oder einen KVM-Switch zu verwenden.
  • Falls sie bereits direkt angeschlossen ist, versuche es mit einem anderen USB-Anschluss.
Inkompatible oder unzureichende Stromversorgung des USB-Anschlusses
Wenn die Verbindung der Tastatur instabil ist, kann ein inkompatibler, defekter oder zu schwacher USB-Anschluss die Ursache sein.
  • Überprüfe, ob der USB-Anschluss die Leistungs- und Kompatibilitätsanforderungen des Produkts erfüllt, da einige Tastaturen mindestens USB 3.0 benötigen.
  • Stelle bei Tastaturen mit zwei USB-Steckern sicher, dass beide korrekt eingesteckt sind.
  • Verwende bei Desktop-Computern die USB-Anschlüsse an der Rückseite des Gehäuses für eine bessere Stromstabilität.
Defekte oder inkompatible HDMI-Verbindung
Ein beschädigtes Kabel, eine Fehlfunktion des Anschlusses oder eine nicht unterstützte Auflösung können die einwandfreie Funktion verhindern.
  • Überprüfe das HDMI-Kabel auf Risse oder Beschädigungen.
  • Wenn die Probleme weiterhin bestehen, verwende ein anderes HDMI-Kabel.
Schmutz- oder Ablagerungen
Schmutzablagerungen können dazu führen, dass Tasten nicht mehr reagieren, klemmen oder bei einem einzigen Drücken mehrere Eingaben registrieren.
  • Entferne vorsichtig die Tastenkappen.
  • Verwende eine Bürste und ein Alkoholtuch, um Ablagerungen zu entfernen.
  • Setze die Tastenkappen nach der Reinigung wieder ein.
Zach Nelson
523 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S2G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 711
