Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tastatur defekt
Deine Tastatur klebt, reagiert nicht oder es fehlen Tasten.
Klebende Tasten
Hier sind drei einfache Lösungen: Schalte zuerst den PC aus und reinige die Tasten dann mit einem warmen, feuchten Tuch (lass sie trocknen, bevor du das Gerät wieder einschaltest). Versuche als Nächstes, mit Druckluft festsitzenden Schmutz unter den Tasten zu entfernen. Zuletzt kannst du den PC einfach anheben und kippen, sodass die Tasten nach unten zeigen, und leicht schütteln.
Defekte Tastatur
Zuerst benötigst du einen kleinen, dünnen Schlitz-Schraubendreher, um die defekten Tasten von der Tastatur zu entfernen. Klicke hier, um zu erfahren, wie du sie durch neue Tasten ersetzt.
Fehlende Tasten
Besorge dir zuerst Ersatz für deine spezifische Tastatur. Folge dann dem Link zur Anleitung für eine defekte Tastatur, um weitere Informationen zum Austauschen der Tasten zu erhalten. Razer Blade RZ09-0102 Tastenkappen ersetzen
Mein Computer macht laute Geräusche
Vom Computer kommt ein komisches oder lautes Geräusch.
Lauter Lüfter
Schalte zuerst den Laptop aus. Öffne dann den Laptop von der Rückseite. Klicke hier für eine Anleitung zum Öffnen der Rückseite des Computers. Du benötigst dann eine Druckluftdose, um die Lüfter zu reinigen. Wenn keine Druckluftdose verfügbar ist, kannst du ein feuchtes Papiertuch oder einen Lappen verwenden. VERWENDE KEINEN KLASSNASSEN LAPPEN, DA SONST SCHÄDEN ENTSTEHEN.
Defekter Lüfter
Schalte zuerst den Laptop aus. Folge dann der hier verlinkten Anleitung, um die Rückseite des Laptops zu öffnen und den defekten Lüfter auszutauschen. Razer Blade RZ09-0102 Lüfter austauschen
Mein Laptop schaltet sich ständig aus
Oh nein! Dein Laptop schaltet sich von selbst aus.
Aufladen
Prüfe zuerst den Ladestatus und stelle sicher, dass das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Prüfe als Nächstes, ob das Stromkabel frei von Schmutz ist. Schließe das Kabel an den Laptop an und schaue, ob die Ladeanzeige leuchtet.
Neustart
Starte den Computer einfach über die Neustart-Taste neu, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Akku austauschen
Stelle zur Sicherheit zuerst sicher, dass der Akku des Laptops vollständig entladen ist. Klicke dann hier, um zu erfahren, wie du die Rückseite des Laptops entfernst und den Akku austauschst. Razer Blade RZ09-0102 Akku austauschen
Mein Laptop lässt sich nicht einschalten
Dein Computer geht nicht an.
Akkustatus
Stelle zuerst sicher, dass das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Prüfe dann, ob das Stromkabel frei von Schmutz ist. Schließe das Kabel an den Laptop an und schaue, ob die Ladeanzeige leuchtet.
defekter Akku
Stelle zur Sicherheit zuerst sicher, dass der Akku des Laptops vollständig entladen ist. Klicke dann hier, um zu sehen, wie du die Rückseite des Laptops entfernst und den Akku austauschst.
Defekter Ladeanschluss
Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht gelöst haben, ist der Ladeanschluss des Laptops möglicherweise beschädigt oder hat einen schlechten Kontakt.
Verzerrter Ton
Der Ton deines Laptops klingt anders oder seltsam.
Defekte Lautsprecher
Zuerst musst du die Rückseite des Laptops entfernen, um Zugang zu den Lautsprechern zu erhalten – hier findest du eine Anleitung dazu. Prüfe dann, ob lose Kabel mit den Lautsprechern verbunden sind; falls ja, findest du hier eine Anleitung, wie du sie austauschen kannst. Wenn die Verkabelung in Ordnung ist, liegt ein Problem mit dem Lautsprecher selbst vor und er muss ersetzt werden. Hier ist eine Anleitung zum Austauschen der Lautsprecher.
Razer Blade RZ09-0102 Lautsprecher ersetzen
Laptop überhitzt
Dein Laptop überhitzt ständig oder wird viel zu schnell heiß.
Defektes Wärmerohr
Stelle zuerst sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist. Entferne dann die Rückwand des Laptops. Danach musst du die bronzefarbenen Wärmerohre entfernen, die über die gesamte Länge des Laptops verlaufen. Hier ist eine Anleitung, wie du sie sicher entfernst. Razer Blade RZ09-0102 Wärmerohr ersetzen
Laptop-Systeme funktionieren nicht
Der Laptop öffnet keine Anwendungen oder nimmt keine Befehle des Nutzers entgegen.
Defektes Motherboard
Stelle zuerst sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist. Entferne dann die Rückwand. Folge anschließend dieser Anleitung, um das Motherboard aus dem Laptop auszubauen.
Razer Blade RZ09-0102 Motherboard austauschen
Nicole Schukow
462 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,345
