Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Scrollrad deiner Razer DeathAdder V3 Pro unkontrolliert springt oder nicht auf das Scrollen reagiert, befolge diese Schritte, um das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.
Ablagerungen rund um das Scrollrad
Angesammelte Ablagerungen um dein Gerät herum verhindern eine einwandfreie Funktion. Wenn du Ablagerungen um das Scrollrad bemerkst, reinige dein Gerät wie folgt:
  • Trenne die Maus vom Computer und vergewissere dich, dass sie ausgeschaltet ist.
  • Verwende ein Wattestäbchen und Alkohol, um den Bereich um das Scrollrad von festen Ablagerungen zu säubern.
  • Verwende Druckluft, um Staubablagerungen zu entfernen.
Veraltete Firmware
Wenn die Firmware des Geräts nicht auf dem neuesten Stand ist, kann dies zu Problemen bei der Reaktion des Scrollrads führen.
  • Stelle sicher, dass die Firmware des Geräts aktuell ist.
  • Führe ein Firmware-Update durch, falls eine neue Version verfügbar ist.
Defekter Encoder
Wenn die beiden oben genannten Optionen dieses Problem nicht lösen, ist der Encoder die Ursache.
  • Um den Encoder auszutauschen, folge unserer Anleitung: Hier.
Matthew Garcia
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The Link for Faulty encoder gives "403 Forbidden"
ploedman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 284
Insgesamt: 2,080
