Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine Razer DeathAdder V3 Pro nicht erkannt wird, sich bei Bewegung trennt oder nur sporadisch funktioniert, wenn sie über USB-C angeschlossen ist, folge diesen Schritten, um die kabelgebundene Verbindung zu reparieren.
Defektes oder abgenutztes USB-Kabel
Der Wechsel zu einem bekanntermaßen funktionierenden USB-C-Datenkabel kann die Verbindung wiederherstellen. Wenn die Verbindung wackelkontaktanfällig ist, deutet dies stark auf einen Kabelbruch in der Nähe des Knickschutzes hin.
  • Probiere ein anderes USB-C-Datenkabel aus.
  • Teste mehrere USB-Anschlüsse am Computer.
  • Wenn Wackeln am Stecker zu Verbindungsabbrüchen führt, ersetze das Kabel.
Verschmutzter oder lockerer USB-C-Anschluss
Fussel oder Verschleiß am USB-Anschluss können eine feste Verbindung verhindern.
  • Überprüfe die USB-C-Buchse der Maus.
  • Entferne Fussel vorsichtig mit einem Holz- oder Kunststoffplektrum. Verbiege dabei nicht die Anschluss-Pins.
  • Wenn sich der Anschluss locker anfühlt oder nur bestimmte Kabel hält, muss der Anschluss eventuell auf Platinenebene repariert oder ersetzt werden.
  • Um den USB-Anschluss zu ersetzen, folge unserer Anleitung hier.
Veraltete Firmware oder Treiber-/Softwarekonflikt
Verbindungsprobleme wurden durch Firmware-Updates behoben. Manche Nutzer beheben Trennungsschleifen durch eine vollständige Neuinstallation der Razer-Software und ein Firmware-Update.
  • Update die Maus über das offizielle Firmware-Update-Programm (bei USB-Verbindung).
Prüfe in Synapse unter „Check for Updates“ auf Aktualisierungen. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, deinstalliere sämtliche Razer-Software, starte den Computer neu, installiere Synapse erneut und führe die Updates wieder aus.
Matthew Garcia
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 972
