Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die LED-Beleuchtung deiner Razer Huntsman Mini sich nicht einschalten lässt oder nicht reagiert, befolge diese Schritte, um die LED-Beleuchtung wieder zum Laufen zu bringen.
Softwareeinstellungen
Stelle zunächst sicher, dass die Tastatur fest mit deinem Computer verbunden ist. Du kannst auch einen anderen USB-Anschluss an deinem Computer ausprobieren. Stelle außerdem sicher, dass Razer Synapse ordnungsgemäß installiert und auf dem neuesten Stand ist. Öffne zusätzlich Synapse und prüfe die Beleuchtungseinstellungen für die Huntsman Mini, um sicherzustellen, dass sie korrekt konfiguriert sind. Starte zuletzt deinen PC neu, falls nichts anderes funktioniert.
Razer Synapse muss neu installiert werden
Wenn die LEDs nicht funktionieren oder bei einer bestimmten Farbe hängen bleiben, versuche zuerst, Synapse über die Taskleiste zu beenden. Wenn das nicht funktioniert, versuche, die neueste Version von Synapse zu deinstallieren und neu zu installieren. Wenn das aktuelle Synapse-Profil beschädigt ist, versuche, ein neues Profil zu erstellen und die Lichteffekte in den Profileinstellungen zu bearbeiten.
Dynamische Beleuchtung ausschalten
Wenn die Probleme, die du erlebst, die RGB-Beleuchtung betreffen, versuche, die Chroma-RGB-Option in den Razer Synapse-Einstellungen umzuschalten und die dynamische Beleuchtung in den Windows-Einstellungen auszuschalten. Die dynamische Beleuchtung kann manchmal die Synapse-Effekte überschreiben; das könnte eine Lösung sein. Prüfe zuletzt, ob ein benutzerdefiniertes oder spielspezifisches Profil aktiv ist, da einige die Beleuchtung deaktivieren.
Tastatur zurücksetzen
Einige Tastaturen verfügen über eine physische Reset-Taste oder eine Tastenkombination (FN+F12), um die Einstellungen der Tastatur zurückzusetzen. Du kannst das Razer-Gerät auch über die Einstellungen in Razer Synapse auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
Firmware veraltet
Stelle sicher, dass die Firmware der Razer Huntsman Mini auf dem neuesten Stand ist. Wenn keiner der obigen Schritte funktioniert, ist es außerdem möglich, dass ein Hardwareproblem mit der Razer Huntsman Mini vorliegt. Möglicherweise musst du den Razer-Support kontaktieren oder eine Rückgabe in Erwägung ziehen, falls möglich.
Coleman Moynihan
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G6
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 2,203
