Zum Hauptinhalt wechseln
Tasten reagieren nicht
Einige oder alle Tasten auf der Tastatur reagieren nicht mehr.
Schmutz unter den Tasten
Oft sammelt sich durch den täglichen Gebrauch Fremdmaterial unter den Tastenkappen. Die beste Lösung ist, Druckluft zwischen die Tasten zu sprühen, aber manchmal hilft es auch schon, die Tastatur umzudrehen und kräftig zu schütteln.
Schalter sind beschädigt
Ersatzschalter sind online erhältlich und lassen sich leicht mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Defekte Hauptplatine
Wenn nichts anderes hilft, kann die Hauptplatine mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
LEDs leuchten nicht
Die LEDs unter den Tastenkappen sind schwach oder leuchten gar nicht mehr.
Software ist nicht installiert
Stelle sicher, dass Razer Synapse auf deinem Computer vorhanden ist. Falls nicht, kannst du das Synapse-Installationsprogramm von der Razer-Webseite herunterladen.
LEDs defekt
Wenn einzelne LEDs nicht mehr funktionieren, sind sie möglicherweise defekt. Da die LEDs in die Schalter integriert sind, ist der Austausch der Schalter die beste Option.
Gerät reagiert nicht
Die Tastatur nimmt keine Eingaben an und keine LEDs leuchten.
Treiber sind nicht installiert
Öffne unter Windows den Geräte-Manager über das Startmenü. Wenn dir angezeigt wird, dass es ein unbekanntes Gerät gibt, versuche deinen Computer zu aktualisieren. Windows sollte die Treiber für deine Tastatur automatisch finden.
Defektes Kabel
Da das Kabel ein handelsübliches USB-C-Datenkabel ist, führen die meisten Läden geeigneten Ersatz.
Lockerer USB-C-Anschluss
Wenn der Anschluss locker ist, prüfe, ob etwas darin steckt, das dort nicht hingehört. Die Platine, auf der dieser Anschluss sitzt, kann mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Wenn die Hauptplatine nicht funktioniert, kann sie mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Tastenkappen beschädigt
Tastenkappen sind kosmetisch oder physisch beschädigt.
Abgenutzte Beschriftung
Wenn sich die Beschriftung abreibt, sind online universelle Aufkleber als Ersatz erhältlich. Eine weitere Option ist der Austausch der Tastenkappen, was mithilfe dieser Anleitung erfolgen kann.
Gebrochen oder gerissen
Wenn die Tastenkappen physisch beschädigt sind, ist es am besten, sie auszutauschen.
Tastatur rutscht
Es ist schwer, die Tastatur an einer Stelle zu halten; jede Krafteinwirkung kann sie bewegen.
Standfüße fallen ab
Wenn die Standfüße abfallen, sind möglicherweise die kleinen Kunststoffteile abgebrochen, die sie an der Tastatur halten. Die Lösung ist, neue Standfüße zu kaufen und sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Gummipads fallen ab
Wenn die Gummipads ständig abfallen, hat sich der Kleber möglicherweise abgenutzt. Ersatzpads sind online erhältlich und können mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Joseph O'Dowd
419 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G3
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,155
