Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Kopfbügel lässt sich nicht verstellen
Du kannst das Headset nicht richtig an deine Ohren anpassen.
Ein Hindernis blockiert den Kopfbügel
Möglicherweise steckt ein Fremdkörper in der Schiene des Kopfbügels, der eine korrekte Längenanpassung verhindert. Stelle sicher, dass der Bereich sauber und frei von Ablagerungen ist.
Der Kopfbügel ist verbogen
Der Kopfbügel könnte verbogen sein, wodurch er sich nicht effizient ausdehnen und zusammenziehen lässt. Versuche, den Kopfbügel wieder in die richtige Form zu biegen; eine Zange kann hierbei für einen besseren Halt sorgen, um den Kopfbügel gerade zu biegen. Wenn diese Optionen nicht funktionieren, muss der Kopfbügel möglicherweise vollständig ersetzt werden.
Der Kopfbügel ist gebrochen
Wenn der Kopfbügel gebrochen ist, kann ein temporärer Klebstoff (Klebeband oder Kleber) für die weitere Verwendung aufgetragen werden, bis der Kopfbügel ersetzt oder verstärkt wird. Sobald er gebrochen ist, wird er sich nicht mehr richtig ausdehnen und zusammenziehen, bis er vollständig ersetzt wurde.
Das Mikrofon funktioniert nicht
Es gibt ein Problem mit dem Mikrofon und es nimmt die Stimme des Benutzers nicht richtig auf.
Das Mikrofon ist nicht richtig positioniert
Das Mikrofon befindet sich möglicherweise zu nah an deinem Mund, was zu Klangverzerrungen führt. Es werden zu viele Geräusche registriert. Stelle das Mikrofon weiter weg vom Mund.
Das Mikrofon befindet sich möglicherweise zu weit von deinem Mund entfernt, was zu fehlendem Ton führt. Stelle das Mikrofon näher an deinen Mund.
Der Treiber ist möglicherweise nicht korrekt auf dem Computer installiert
Ein Treiber ist erforderlich, damit das Mikrofon einwandfrei funktioniert und eine Verbindung zum Computer herstellt. Gehe auf die Razer-Website und lade das Treiberprogramm manuell herunter. Folge diesem Link zum Download.
Das Mikrofon könnte einen Wasserschaden haben oder überbeansprucht sein
Ein Wasserschaden oder Überbeanspruchung lässt sich nur durch den Austausch des Mikrofons selbst beheben. Folge dem Link zu unserer Reparaturanleitung für den Austausch des Mikrofons.
Der Ton funktioniert nicht ordnungsgemäß
Du hast Probleme mit dem Ton des Headsets und/oder des Computers, an den es angeschlossen ist.
Der USB-Stecker ist nicht eingesteckt
Das Headset ist möglicherweise nicht vollständig an den Computer angeschlossen. Stelle sicher, dass der USB-Stecker vollständig in den USB-Anschluss des Computers eingesteckt ist.
Der Computer hat möglicherweise ein Formatierungsproblem
Wenn alles vollständig eingesteckt ist, könnte das Problem von der Formatierung deines Computers stammen. Folge diesem Link für die Formatierungsschritte.
Der Lautsprecher könnte einen Kurzschluss haben
Ein Kurzschluss im Lautsprecher ist ein häufiges Problem. Der Austausch des Lautsprechers ist notwendig. Folge dem Link zu unserer Reparaturanleitung zum Austausch des Lautsprechers.
Karissa Sealey
1.010 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017 Mitglied von Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 3,228
