Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mikrofon nimmt keine Stimme auf
Das Mikrofon reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen eines Audiosignals.
Fehlerhafte Verbindung/Ausgabe
Wenn das Mikrofon nicht reagiert, ist es defekt. Mikrofoneingangssignale, die immer wieder abbrechen, sind oft ein Anzeichen für eine fehlerhafte Verkabelung. Um dies zu prüfen, entferne die Ohrpolster des Headsets und drehe die Platte heraus, um die Verkabelung freizulegen. Überprüfe, ob die Verkabelung des Mikrofons korrekt ist.
Staub/Flüssigkeit im Mikrofon
Mit der Zeit können sich in den Kopfhörern Staub oder Ablagerungen im Mikrofon ansammeln. Dies kann zu fehlendem Audioeingang, Ton verzerrt und vielem mehr führen. Um dies zu beheben, verwende ein Druckluftspray, um den Staub vorsichtig aus den Schlitzen des Kopfhörers zu entfernen. Eine weitere Möglichkeit ist es, mit einem Zahnstocher vorsichtig alle Ablagerungen herauszukratzen. Drehe den Zahnstocher dabei, ziehe ihn wieder heraus, wische ihn ab und wiederhole den Vorgang bei Bedarf.
Kopfhörerbuchse lässt sich nicht vollständig mit dem Gerät verbinden
Die Anschlüsse an deinem Headset scheinen defekt zu sein und beeinträchtigen die Konnektivität des Kopfhörers.
Fehlerhafte Verkabelung
Stelle sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt ist und der Ton klar vom Headset wiedergegeben wird. Wenn kein Ton zu hören ist, obwohl das Kabel eingesteckt ist, liegt ein Defekt an der Verkabelung vor. Überlege, ein Ersatzkabel zu kaufen.
Ablagerungen im Anschluss
Wenn kein Ton ordnungsgemäß aus dem Headset kommt, prüfe den Anschluss auf Ablagerungen. Das Kabel ist möglicherweise nicht vollständig eingesteckt, wenn sich Ablagerungen im Anschluss befinden. Um Ablagerungen zu entfernen, verwende vorsichtig Druckluft, um den Anschluss freizupusten. Wische zudem die Kopfhörerbuchse mit einem Alkoholtupfer ab und lass sie trocknen, bevor du sie erneut anschließt.
Lautsprecher spielt keinen Ton ab
Das Audiosignal wird nicht über den Lautsprecher wiedergegeben oder das Gerät reagiert nicht.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Ton nicht ordnungsgemäß wiedergegeben wird, ziehe in Betracht, die Ohrpolster von den Kopfhörern zu entfernen. Entferne nach dem Abnehmen der Ohrpolster die Schraube und betrachte die Verkabelung im Inneren des Headsets.
AUX-Kabel ist nicht vollständig eingesteckt
Wenn du feststellst, dass aus deinen Razer Kraken Kopfhörern kein Ton kommt, prüfe, ob das AUX-Kabel vollständig in das Gerät eingesteckt ist, das den Ton abspielt. Bei Gaming-Headsets kann oft ein einfaches Trennen und erneutes Einstecken des AUX-Kabels die Audioprobleme beheben.
Kopfband sitzt locker am Kopf
Das Kopfband sitzt nicht fest am Kopf.
Ausgeleiertes/Lockerer Kopfband
Wenn das Kopfband nicht fest auf deinem Kopf sitzt, passe die Länge der Ohrpolster an, indem du sie nach unten ziehst oder nach oben schiebst. Wenn das nicht hilft, könnten sich Ablagerungen in den Führungsschienen der Ohrpolster befinden.
Ilham Banks
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-5, Lane Fall 2022 Mitglied von University of Memphis, Team 3-5, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G5
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 2,658
