Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
Versuche diese grundlegenden Schritte zur Fehlerdiagnose, bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst:
  • Laptop neu starten: Manchmal kann ein einfacher Neustart Ladeprobleme beheben. Schalte den Laptop aus, warte ein paar Sekunden und schalte ihn dann wieder ein.
  • Hard-Reset durchführen: Wenn der Neustart nicht geholfen hat, könnte ein Hard-Reset funktionieren. Schalte deinen Laptop aus und trenne ihn von der Stromquelle. Halte den Power-Button für 15–20 Sekunden gedrückt, schließe das Gerät wieder an den Strom an und versuche es erneut.
  • Prüfen, ob die Lade-Kontrollleuchte leuchtet: Eine nicht leuchtende Lade-Kontrollleuchte würde dieses Problem bestätigen. Es könnte eine defekte Stromversorgung, ein defekter Ladeanschluss oder ein defektes Motherboard vorliegen.
Defekte Stromversorgung
Lösung: Stromversorgung austauschen.
Ein defektes Netzteil oder Adapter kann verhindern, dass dein Laptop den Strom zum Einschalten erhält.
  • Untersuche das Stromkabel und den Stecker auf sichtbare Schäden. Wenn du ein Ladegerät mit einem Rundstecker hast, achte darauf, dass der Kontaktstift im Inneren des Steckers nicht verbogen oder beschädigt ist.
  • Versuche es mit einem neuen oder garantiert funktionierenden Ladegerät. Alternativ kannst du dein Ladegerät mit einem anderen kompatiblen HP-Laptop testen. Funktioniert ein anderes Ladegerät? Dann ist es Zeit für ein neues. Wenn deines an einem anderen Laptop funktioniert, hast du leider Pech gehabt, denn dann wird es nicht so einfach.
(Hinweis: Razer-Laptops sind keine HP-Geräte; wir haben den Text sinngemäß beibehalten.)
Fehlerhafte Akkutreiber
Lösung: Akkutreiber neu installieren.
Wenn die Steuerungsdaten, die dein Computer zum Laden des Akkus verwendet, beschädigt sind, lädt dein Akku möglicherweise nicht richtig. Deinstalliere die Treiber und starte Windows neu, um eine Neuinstallation zu erzwingen.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Geräte-Manager.
  2. Erweitere die Kategorie Akkus.
  3. Rechtsklicke auf jedes Akkugerät (falls mehrere vorhanden sind) und wähle Gerät deinstallieren.
  4. Starte deinen PC neu, und Windows installiert den Treiber automatisch neu.
Alter oder defekter Akku
Lösung: Akku austauschen.
Ein alter oder defekter Akku kann verhindern, dass der Laptop richtig lädt.
  • Akkustand prüfen: Schließe deinen Laptop für mindestens 15 Minuten an den Strom an und prüfe dann, ob die Ladeanzeige aufleuchtet und anzeigt, dass geladen wird. Wenn nicht, ist der Akku möglicherweise leer oder defekt.
  • Akku zurücksetzen: Versuche, den Akku für 30 Sekunden zu entfernen und lade dein Gerät anschließend wie gewohnt.
  • Akku testen: Anders als HP bietet Razer kein Hardware-Diagnosetool für seine Windows-Laptops an. Benutzer können jedoch die Eingabeaufforderung (CMD) verwenden, um detailliertere Informationen über ihren Akku zu erhalten.
    1. Öffne das Startmenü und gib CMD ein.
    2. Rechtsklicke auf Eingabeaufforderung und wähle Als Administrator ausführen.
    3. Gib powercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html" ein. Dadurch wird eine HTML-Datei namens „battery_report“ auf deinem Laufwerk C: erstellt.
    4. Klicke auf die Datei, scrolle nach unten zu Battery capacity history (Akkukapazitätsverlauf) und sieh dir die aktuellste full charge capacity (Ladekapazität bei voller Ladung) an. Wenn dieser Wert weniger als 80 % der vorgesehenen Kapazität deines Akkus beträgt, ist es Zeit, ihn auszutauschen.
  • Akku austauschen: Er muss möglicherweise ersetzt werden, wenn er auch nach den oben genannten Schritten nicht lädt oder die Ladung nicht hält. Du musst die Anleitungen für [[ Ungültiger Ersatzteil-Link ]] für dein spezifisches Gerät befolgen.
Verschleiß des Ladeanschlusses
Je nach spezifischem Razer-Laptop-Modell verwendest du möglicherweise ein USB-C-Ladekabel oder ein Ladekabel mit Rundstecker.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Ladeanschlusses durch. Verwende eine Taschenlampe für das Innere des USB-C-Anschlusses. Das ist ein leichter Eintrittspunkt für Flüssigkeiten, und Korrosion kann dort unentdeckt entstehen. Versuche, den Anschluss mit 90 % Isopropylalkohol zu reinigen und teste, ob sich das Problem ändert.
  • Wackle vorsichtig am Kabel, um zu sehen, ob du eine bessere Verbindung herstellen kannst. Wenn der Anschluss locker ist, hat der Kontaktstift im Inneren möglicherweise nicht genug Kontakt, um den Akku zu laden.
  • Achte auf Anzeichen von Korrosion oder Verbrennungen. Wenn etwas fragwürdig aussieht, öffne das Gerät und nimm das entsprechende Bauteil heraus, um es dir genauer anzusehen.
    • Flüssigkeiten beschädigen häufig USB-C-Anschlüsse. Selbst wenn die Flüssigkeit nicht in das Innere des Geräts eindringt, kann Korrosion im Anschluss für Probleme sorgen.
    • Bei Rundsteckern kommt es eher zu verbogenen Kontaktstiften oder gebrochenen Kunststoffteilen. Wenn dein Anschluss locker wirkt, ist dies wahrscheinlich die Ursache.
  • Wenn du feststellst, dass dies das Problem ist, musst du entweder das Motherboard oder den Anschluss selbst austauschen. Wenn er auf das Motherboard gelötet ist – wie ein USB-C-Anschluss –, benötigst du einige Lötkenntnisse, um fortzufahren (oder du musst die betroffene Platine ersetzen).
Motherboard-Schaden
Wenn dein Razer-Laptop auch nach Befolgen aller oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose nicht lädt, deuten die Hinweise auf ein Problem mit dem Motherboard hin.
  1. BIOS-Einstellungen deines Geräts zurücksetzen. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie zu entfernen und wieder einzusetzen. Dadurch werden alle gespeicherten Einstellungen oder Konfigurationen gelöscht, die möglicherweise beschädigt wurden, und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft dabei, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen, die das von dir erlebte Problem verursachen könnten.
  2. Führe eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden wie Verbrennungen oder Bauteile bemerkst, die physisch beschädigt aussehen, muss die Platine wahrscheinlich ausgetauscht werden, insbesondere wenn es sich um die Platine handelt, an der der Displaykabelstecker sitzt.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 1,904
