Kein Ton
Aus den Kopfhörern kommt kein Ton.
Stummschaltung
Der einfachste Grund, warum die Kopfhörer möglicherweise keinen Ton wiedergeben, ist, dass die Kopfhörer oder das Gerät stummgeschaltet sind. Prüfe die Maelstrom-Audioeinheit, um sicherzustellen, dass die Lautstärke des Headsets aufgedreht ist. Überprüfe außerdem dein Gerät, um sicherzustellen, dass der Hauptlautstärkeregler für das Headset oder das Gerät selbst nicht auf stumm geschaltet ist.
Fehlerhafte Verbindung
Kein Ton aus den Kopfhörern kann die Folge einer lockeren Verbindung zwischen Headset und Gerät sein. Versuche, das Headset vom USB-Anschluss deines Geräts zu trennen und wieder anzuschließen. Wenn der USB-Stecker nicht vollständig eingesteckt ist, funktioniert die Verbindung nicht richtig.
Kabel beschädigt
Ein beschädigtes Kabel könnte dazu führen, dass kein Ton vom Gerät zum Headset übertragen wird. Überprüfe das Kabel, das vom USB-Anschluss zum Maelstrom und vom Maelstrom zum Headset führt. Stelle sicher, dass keine Drähte freiliegen und keine Drähte durchtrennt oder herausgerissen wurden.
Wenn das Kabel aus dem Maelstrom herausgerissen oder anderweitig beschädigt wurde, lies die Anleitung zum Austausch der Maelstrom-Verkabelung.
Geräteprobleme
Es kommt möglicherweise kein Ton aus den Kopfhörern, weil das angeschlossene Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Um dieses Problem weiter zu untersuchen, versuche, das Headset an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen, falls das Gerät einen besitzt. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, teste das Headset an einem anderen Gerät. Wenn die Kopfhörer funktionieren, überprüfe das ursprüngliche Gerät, um sicherzustellen, dass der Ton über das Headset ausgegeben wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, setze das Gerät zurück.
Lautsprecher beschädigt
Eine Beschädigung der Lautsprecher kann zum Ausfall der Tonwiedergabe führen. Die Lautsprecher im Gerät könnten beschädigt sein oder die Zuleitungen könnten unterbrochen sein. Öffne das Headset, um die Verbindungen und den Zustand der Lautsprecher zu überprüfen.
Informationen zum Austausch der Lautsprecher findest du in der Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
Statisches Rauschen
Der Ton ist verzerrt und abgehackt.
Schlechte Verbindung
Wenn du eine schlechte Internetverbindung hast, kann es zu statischem Rauschen oder abgehacktem Ton im Headset kommen. Um dieses Problem zu beheben, setze die Internetverbindung zurück und versuche es erneut, um zu sehen, ob die Tonqualität besser ist.
Ein lockerer oder defekter Draht könnte die Ursache für das statische Rauschen sein. Öffne das Headset und überprüfe den Lautsprecher und seine Drähte, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Anleitungen zum Öffnen des Geräts und zum Austausch eines Lautsprechers findest du in der Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
USB-Stecker
Überprüfe, ob der USB-Stecker des Headsets vollständig eingesteckt ist. Sieh dir auch den USB-Anschluss am Gerät an, um sicherzustellen, dass er nicht beschädigt ist. Versuche einen anderen USB-Anschluss am Gerät oder teste ein anderes Gerät, um festzustellen, ob das Headset oder das Gerät beschädigt ist.
Mikrofon registriert die Stimme nicht
Beim Sprechen in das Mikrofon wird keine Stimme registriert.
Prüfe, ob der USB-Stecker korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Wenn das Problem damit nicht behoben ist, nimm das Headset auseinander und stelle sicher, dass die Drähte, die zum Mikrofon führen, nicht beschädigt sind und die Verbindung fest sitzt. Untersuche die Drähte zudem darauf, ob sie durchtrennt sind oder freiliegen.
Defektes/beschädigtes Mikrofon
Nimm den Mikrofonarm des Headsets auseinander und untersuche das Mikrofon auf Schäden oder Ablagerungen (sei vorsichtig, da der Mikrofonarm empfindlich ist). Wenn sich Ablagerungen am Mikrofon angesammelt haben, versuche, diese vorsichtig abzublasen. Wenn das nicht funktioniert, wische das Mikrofon mit einem feuchten Tuch ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss das Mikrofon möglicherweise ausgetauscht werden. Dazu muss der Mikrofonarm ersetzt werden. Das Mikrofon selbst kann nicht ausgebaut werden, ohne das Gerät zu beschädigen.
Anleitungen zum Austausch des Mikrofonarms findest du in der Anleitung zum Austausch des Mikrofonarms.
Kabelbruch
Untersuche die zum Mikrofon führenden Drähte auf freiliegende Stellen oder Schnitte. Prüfe auch die Stelle, an der die Drähte am Mikrofonarm befestigt sind, da sie dort vom Mikrofon abgerissen sein könnten. Dies würde dazu führen, dass das Mikrofon nicht funktioniert. Wenn Drähte wieder befestigt oder ersetzt werden können, tue dies. Falls nicht, ersetze den Mikrofonarm durch einen neuen.
Beschädigte Ohrpolster
Wenn Ohrpolster rissig, schmutzig oder verstaubt sind, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Anleitungen zum Abnehmen der Ohrpolster findest du in der Anleitung zum Austausch der Ohrpolster.
Zurück zur Geräteseite
2 Kommentare
My connection to headphone stops and gives a one tone sound and everything is back to normal when i unplug and replug the usb.
it drops randomly.
Martin Rand (MurtPoiss) - Antwort Teilen
when i plug the headset into my computer i have to push it really hard for the light to turn on but when I do it doesnt pop up in the sound area in my computer. No sound comes out of it either except when i click the mic sensitivity button I can hear my self speaking thats it.
Isai Banuelos - Antwort Teilen
