Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Scrollrad klemmt
Scrollrad lässt sich nicht flüssig drehen.
Falsche Programmeinstellungen
Stelle sicher, dass dein Programm für die Verwendung ausgewählt ist. Das Gerät sollte auf „vorne“ und „aktiv“ programmiert sein. Du kannst es aktivieren, indem du irgendwo in das Programm klickst. Um sicherzustellen, dass das Programm auf deine Befehle reagiert, versuche etwas zu tippen.
Scrollrad blockiert
Suche nach etwas, das zwischen dem Rad und den Kanten klemmt. Wenn dort nichts ist, musst du die Maus eventuell öffnen. Entferne Haare oder andere Rückstände, die du findest. Du kannst das Scrollrad eventuell mit Isopropylalkohol reinigen.
Gerät geht nicht mehr an
Maus geht nicht an.
Maus ist nicht eingesteckt
Überprüfe, ob die Maus an einen USB-Anschluss deines Geräts angeschlossen ist. Wenn das nicht funktioniert, versuche einen anderen USB-Anschluss an deinem Gerät.
Kabel beschädigt
Befolge die Schritte im Video, um das Kabel deines Geräts auszutauschen
Maus macht Doppelklicks
Maus führt Doppelklicks aus, obwohl nur ein einfacher Klick gewünscht ist.
Hardwarefehler
Reinige das Innere der Maus. Öffne die Maus und träufle etwas Isopropylalkohol auf die Mikroschalter und deren Kontakte. Drücke mit dem Finger oder einem Wattestäbchen auf den Schalter, um die Kontakte zu reinigen. Lass das Gerät 15 Minuten trocknen, bevor du die Maus erneut verwendest.
Maus ruckelt
Mauszeiger ruckelt nach der ersten Bewegung oder bewegt sich gar nicht mehr.
Sensor blockiert
Es könnten Rückstände auf oder im Lasersensor vorhanden sein. Um Rückstände vom Sensor zu entfernen, puste auf den Sensor oder verwende ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol, um Flusen oder Schmutz vorsichtig abzuwischen. Wenn sich Rückstände im Laser befinden, fahre mit einem Zahnstocher an der Außenseite des Kunststoffrings entlang, um ihn zu reinigen.
LED-Leuchten bleiben aus
Die LED-Leuchten der Maus funktionieren nicht richtig.
Veraltete Software
Starte die Razer-Anwendung auf deinem Computer und prüfe, ob das Gerät ein Update benötigt. Möglicherweise ist das Gerät softwareseitig auf einem alten Stand und benötigt selbst ein Update, damit die LED-Leuchten funktionieren.
Defekter USB-Anschluss
Schließe die Maus an einen anderen USB-Anschluss an, da der aktuelle Anschluss möglicherweise nicht vom Computer erkannt wird. Wenn die Maus an einem anderen Gerät funktioniert, liegt am ursprünglich verwendeten Gerät ein defekter USB-Anschluss vor.
Kabel beschädigt
Gianni Conti
476 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Buttons work, but no movement with the cursor. Duff sensor maybe?
Brendan O'Brien - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,721
