Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Speichert der Onboard-Speicher deiner Razer Naga V2 HyperSpeed nicht? Nutze diese Fehlerdiagnose-Anleitung, um die Ursache zu finden.
Tasten behalten ihre Funktionen nicht
Prüfe, ob in der Software-Utility verfügbare Firmware-Updates vorhanden sind. Falls ja, lade diese herunter, update das Gerät und stelle sicher, dass es ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Einstellungen bleiben nicht gespeichert
Tastenbelegungen und andere Einstellungen werden nach dem Schließen von Razer Synapse auf den Standard zurückgesetzt oder funktionieren nicht, selbst wenn die Maus so konfiguriert ist, dass Profile im Onboard-Speicher abgelegt werden. Öffne zur Behebung die Software und aktualisiere die aktuellen Mauseinstellungen oder stelle sicher, dass die Einstellungen im richtigen Profil hinterlegt sind.
Synapse verliert die Verbindung zur Maus
Wenn du die Maus mit mehreren Geräten verwendest oder zwischen Bluetooth und dem Wireless-Dongle wechselst, geht das Profil beim Gerätewechsel möglicherweise verloren. Um dies zu verhindern, stelle sicher, dass Synapse immer nur auf einem Computer gleichzeitig läuft, um Konflikte zu vermeiden. Schließe die Anwendung auf dem Gerät, das du gerade nicht verwendest.
Josiah Murphree
596 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 563
