Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Cursor deiner Razer Orochi V2 ständig über den Bildschirm springt, befolge die Schritte auf dieser Seite für mögliche Lösungen.
Schwacher Akku
  • Verwende eine frische Alkaline-AA-Batterie
  • Für die beste Leistung empfiehlt sich eine hochwertige AA-Lithium-Batterie; vermeide billige Batterien mit niedriger Qualität sowie wiederaufladbare NiMH-Akkus
WLAN- und Bluetooth-Interferenzen
Vermeide die Verwendung von Bluetooth für die Verbindung deiner Maus
  • Verwende den 2,4-GHz-Modus-Dongle, um deine Maus mit deinem Gerät zu verbinden.
  • Platziere den Dongle an einem vorderen USB-Anschluss oder verwende eine USB-Verlängerung
Fehlerhaftes Sensor-Tracking durch die Oberfläche
Wenn die Oberfläche nicht geeignet ist, kann dies dazu führen, dass die Razer-Maus springt oder einfriert
  • Verwende ein hochwertiges Mauspad, anstatt die Maus auf Oberflächen wie Glas oder unebenen Untergründen zu benutzen
  • Um Staub oder Schmutz vom Sensor zu entfernen, reinige den Maussensor mit einem trockenen Wattestäbchen, Mikrofasertuch oder einem ähnlichen Material. Verwende keine Flüssigkeiten zur Reinigung, da die Sensorlinse empfindlich ist. Drehe die Maus um und reinige den Bereich um die Sensoröffnung herum.
Lockere Dongle-Verbindung
  • Blase den USB-Anschluss und den Dongle aus, um Staub zu entfernen
  • Versuche es mit einem anderen USB-Anschluss oder einem USB-Verlängerungskabel
  • Reinige die Metallkontakte, indem du ein Mikrofasertuch oder Wattestäbchen ganz leicht anfeuchtest und Staub von den Metallkontakten des Dongles abwischst
Reibung der Mausfüße
Achte auf ungleichmäßige Abnutzung oder Rutschprobleme bei der Verwendung der Maus, da dies deutliche Anzeichen dafür sind, dass die Mausfüße das Problem verursachen.
  • Reinige dein Mauspad und die Mausfüße. Wische optional mit einem trockenen Mikrofasertuch Schmutz von den Mausfüßen; vermeide die Verwendung von Flüssigkeiten, da diese in den Sensor oder andere empfindliche Teile der Maus eindringen könnten
  • Wenn die Reinigung von Mauspad und Mausfüßen das Problem nicht löst, ist das Ersetzen der Mausfüße die beste Option. Ersetze die Standard-Mausfüße durch ein hochwertiges Ersatzteil wie Tiger Arc oder Hyperglide.
    • Drehe die Maus um
    • Optional kannst du die Mausfüße mit einem Haartrockner erwärmen; etwas Wärme kann die Gleitfüße biegsamer machen – achte dabei nur auf eine niedrige Temperatur
    • Verwende nun deinen Fingernagel oder ein kleines flaches Werkzeug, um die Mausfüße anzuheben, bis sich der Klebstoff zu lösen beginnt. Verwende keine Werkzeuge aus Metall, um Kratzer auf der Oberfläche der Maus zu vermeiden.
    • Ziehe die Mausfüße langsam ab
    • Optional kannst du eine sehr kleine Menge Isopropylalkohol auf einem Mikrofasertuch oder Wattestäbchen verwenden, um die Oberfläche zu reinigen. Wenn du das tust, achte darauf, dass kein Alkohol in den Maussensor gelangt. Stelle sicher, dass keine Klebereste zurückbleiben, und trockne die Maus ab.
    • Platziere die neuen Füße auf der Maus und drücke sie nach dem Zentrieren für 15 Sekunden fest.
    • Lass den Kleber vor der Benutzung 1 Stunde lang aushärten
Mateo Lindstrom
510 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 323
