Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls deine Razer Orochi V2 die Verbindung zufällig trennt und sich nach dem Aufladen manchmal nicht verbindet, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Verbindungsabbruch durch Energiesparmodus
Um die Akkulaufzeit zu verlängern, wechselt die Razer Orochi V2 möglicherweise in einen Energiesparmodus.
  • Suche zuerst in der Windows-Suchleiste nach „Geräte-Manager“.
  • Klicke darauf, um die Option „Mäuse und andere Zeigegeräte“ zu erweitern.
  • Rechtsklicke auf die Razer-Maus und wähle „Eigenschaften“.
  • Deaktiviere unter „Energieverwaltung“ die Option, die es dem Computer erlaubt, das Gerät auszuschalten, um Energie zu sparen.
  • Führe dieselben Schritte im Geräte-Manager für die „USB-Controller (Universal Serial Bus)“ und „Bluetooth-Adapter“ aus.
Fehlerhafte Maustreiber
Manchmal lässt sich dieses Problem durch das Deinstallieren und erneute Installieren der Maustreiber beheben.
  • Finde die Maus in der erweiterten Liste und rechtsklicke darauf.
  • Klicke auf „Gerät deinstallieren“.
  • Klicke anschließend im Geräte-Manager auf „Eingabegeräte (Human Interface Devices)“, rechtsklicke auf die Razer-Maus und deinstalliere sie.
  • Starte nun deinen Computer neu; die Maustreiber werden automatisch neu installiert.
Veraltete Firmware
  • Suche im Internet nach „Razer Orochi V2 Firmware updater“ und klicke auf den Link „Razer Orochi V2 | RZ01-03730 Treiber & Downloads“.
  • Klicke auf die erste Option, den Firmware-Update.
  • Befolge die Anweisungen auf der Website, um die Firmware zu aktualisieren.
Lose Stecker
  • Lösung für lose Stecker: Schalte die Maus aus und nimm die Batterie heraus. Reinige die Kontakte an der Batterie und an der Maus mit einem trockenen Mikrofasertuch (oder einem Wattestäbchen mit einer winzigen Menge Isopropylalkohol) und lass sie an der Luft trocknen.
  • Setze die Batterie fest ein und achte darauf, dass das Batteriefach sicher schließt (kein Klappern).
  • Verwende eine andere AA-/AAA-Batterie (eine frische Markenbatterie oder einen vollständig geladenen NiMH-Akku). Schwache Batterien können „geladen“ erscheinen, brechen aber unter Last ein und verursachen Verbindungsabbrüche.
Fehlerhafte Dongle-Verbindung
  • Versuche, den Dongle an einem anderen USB-Anschluss anzuschließen und vermeide den hinteren Anschluss.
  • Versuche, die USB-Kontakte des Dongles mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch oder Wattestäbchen zu reinigen, und stelle sicher, dass sie vollständig trocken sind, bevor du ihn wieder einsteckst.
  • Versuche es mit einem 15–30 cm langen USB-Verlängerungskabel, das du an deinen Computer anschließt und in das du dann den Dongle steckst.
Mateo Lindstrom
510 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 203
Insgesamt: 831
