Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Maus-Akku lädt nicht
Der Akku in der Maus wird nicht aufgeladen.
Alle Verbindungen prüfen
Es besteht die Möglichkeit, dass die Maus keinen guten Kontakt zur Ladestation hat oder die Verbindung zwischen dem Micro-USB-auf-USB-Kabel und der Maus nicht fest genug ist. Stelle sicher, dass alle Kabel fest an der Ladestation und am Computer angeschlossen sind und die Maus sicher auf der Ladestation sitzt.
Möglicher defekter Akku
Der Akku in der Maus könnte defekt sein. Ersetze den alten Akku durch einen neuen, wiederaufladbaren Akku. Hier ist eine Anleitung für das Einsetzen eines neuen Akkus: Razer Ouroboros Akku ersetzen
Mögliche beschädigte Anschlüsse
Falls die obigen Schritte nicht funktionieren, könnten einige der Verbindungen – entweder die Anschlüsse an der Ladestation oder die Micro-USB-Anschlüsse – beschädigt sein. Öffne in diesem Fall die Maus, vergewissere dich, dass alles sauber ist, und prüfe die Verbindungen erneut. Falls gar nichts hilft, kontaktiere den Razer-Support für weitere Unterstützung.
Mausleuchten blinken
Die Leuchten in der Maus blinken ständig.
Akkuladestand niedrig
Wenn die Maus nur wenige Male blinkt, ist der Akku möglicherweise leer oder geht zur Neige. Setze die Maus auf die Ladestation oder schließe sie mit dem Micro-USB-auf-USB-Kabel an den Computer an, um den Akku aufzuladen.
Möglicher interner Schaden
Wenn die Maus ununterbrochen blinkt, weist dies auf ein schwerwiegendes Problem hin (entweder läuft der Akku aus oder ein Teil des Geräts wird zu heiß). Verwende die Maus sofort nicht mehr und kontaktiere den Razer-Support.
Maus schaltet sich nicht mit dem Computer aus
Wenn der Computer ausgeschaltet wird, schaltet sich die Maus nicht mit aus.
Drahtlosmodus ist noch aktiv
Die Maus versucht, eine Verbindung zu einem inaktiven Gerät herzustellen. Um die Maus auszuschalten, drücke und halte die beiden DPI-Tasten zwischen der linken und rechten Maustaste gedrückt, bis die Leuchten ausgehen.
Funktioniert nach einem Kaltstart nicht beim Hochfahren
Nach dem Einschalten des Computers funktioniert die Maus überhaupt nicht.
Akkus prüfen
Das Gerät hat möglicherweise nicht mehr genug Ladung in den Akkus, wenn es im Drahtlosmodus belassen wurde. Schließe das Gerät an den Computer an oder tausche die wiederaufladbaren Akkus im Inneren des Geräts aus.
Sicherstellen, dass sich die USB-Anschlüsse nicht im Energiesparmodus befinden
Der Computer könnte die USB-Anschlüsse deaktiviert haben, um Strom zu sparen. Öffne unter Windows den „Geräte-Manager“; dort sollten deine USB-Anschlüsse aufgelistet sein. Rechtsklicke auf jeden Anschluss und wähle „Eigenschaften“. Stelle auf der Registerkarte „Energieverwaltung“ sicher, dass „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“ nicht ausgewählt ist. Deaktiviere außerdem unter „Energieoptionen“ in der „Systemsteuerung“ auf der Registerkarte „Ruhezustand“ die Option „Ruhezustand aktivieren“.
USB-Anschluss wird beim Hochfahren nicht mit Strom versorgt
Einige Motherboards priorisieren bestimmte USB-Anschlüsse. Versuche, die USB-Anschlüsse zu wechseln, und prüfe, ob das das Problem behebt. Falls nicht, öffne das BIOS deines Computers und schaue nach, ob eine Funktion wie „Fast Boot“ aktiviert ist. Deaktiviere diese und prüfe, ob die Maus dann funktioniert.
Meine Maus funktioniert immer noch nicht
Nichts von oben hat geholfen.
Computer neu starten
Führe einen vollständigen Neustart deines Computers durch. Dies löst normalerweise Konflikte zwischen neu installierten Treibern. Wenn dies nicht hilft, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Prüfen, ob Razer Synapse falsch konfiguriert ist
Um diese Maus anzupassen, verwendet Razer ein Programm namens Synapse zur Programmierung der einzelnen Tasten. Einige Tasten könnten geändert worden sein; stelle daher sicher, dass alle Tasten ihre beabsichtigte Funktion ausführen.
Maustreiber deinstallieren
Gehe zum „Geräte-Manager“ und suche die Razer Ouroboros im Abschnitt „Mäuse und andere Zeigegeräte“. Wähle die Maus aus und deinstalliere ihre Treiber vollständig. Starte den Computer neu und installiere die Treiber erneut.
Hardware-Problem
Wenn nichts von oben funktioniert, liegt entweder ein Problem mit deinem Computer, den Computereinstellungen oder deiner Maus vor. Wenn es an der Maus liegt, öffne sie und vergewissere dich, dass alles sauber ist. Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass keine Elektronikbauteile defekt sind. Wenn alles in Ordnung aussieht und sie immer noch nicht funktioniert, kontaktiere den Razer-Support.
Preston Darling
372 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-2, Kim SU 2016 Mitglied von University of Memphis, Team 1-2, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I have a problem with the MAGNETIC CHARGE, the mouse with the base don´t have a good contact... i need help for fix it problem.
edwin_barreraluna - Antwort Teilen
I disassembled the base and cleaned the contacts. Also pulled one of the coils to make it harder (don't over do it!). There are four screws on the base of the dock: two you can feel and two are under the rubber matt below the connect button.
Rodolfo Netto - Antwort Teilen
Wireless connecting or anything else you do makes Razer Ouroboros turn off, rattling noise from inside the mouse - Your side button springs have gotten loose inside the mouse and are creating bad short cirquits. The poles that hold these springs are brittle and break over time (when your mouse falls down, etc. Follow any replacement guide to open your mouse, remove the metal springs from inside the mouse. If you find only one, look carefully for the other, that might be starting to come loose or may hide somewhere on the cirquit board. Its better to remove them, the button element inside can take care of the side buttons to be clicky. You can, however rplace the poles, with long screws. For that you need to drill a tiny hole exactly, where the plastic poles were and screw in a long screw. You need mad skills or patience and precision to pull that off. You can also disable the side buttons with the locks under the mouse.
oocdpoo - Antwort Teilen
can’t get the mouse’s dock into sync mode
iTzMajor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 19,768
