Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Scrollrad deines Razer Tartarus V2 nicht reagiert, wenn du es drückst oder scrollst, probiere die folgenden Lösungen aus.
Staub, Schmutz und Ablagerungen
Wenn das Scrollrad seine zugewiesene Eingabe nicht ausführt, kann dies an Staub oder Ablagerungen liegen, die das Drehen behindern. Dies lässt sich leicht durch eine Reinigung beheben.
·       Gehe so nah wie möglich an das Rad heran und blase Luft mit dem Mund in das Rad, ohne hineinzuspucken.
·       Eine Druckluftdose oder ein Staubbläser können verwendet werden, um Ablagerungen und Schmutz zu lösen und zu entfernen.
·       WD-40 kann auf den Radmechanismus aufgetragen werden, aber dazu muss das Gerät geöffnet werden(link). Entferne zuerst die Klebestreifen an der Unterseite des Keypads und löse die verborgenen Schrauben. Achte darauf, die Klebestreifen aufzubewahren, damit du sie am Ende wieder anbringen kannst. Nimm dann einen kleinen Flaschenverschluss und einen dünnen Kaffeestrohhalm und biege ihn nach innen, um eine verengte U-Form zu erzeugen. Sobald der Strohhalm bereit ist, sprühe etwas WD-40 in den Flaschenverschluss und tauche die kleine Öffnung des Strohhalms in die Flüssigkeit. Lege deinen Finger auf die obere Öffnung des Strohhalms und platziere den Strohhalm mit der angesaugten Flüssigkeit unter dem Rad. Wenn alles bereit ist, gib die Flüssigkeit auf die gewünschte Stelle.
Beschädigtes Scrollrad
Wenn die Reinigung des Rades nicht hilft, ist das Scrollrad selbst möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Dies kann durch Befolgen der Anleitung zum Austausch des Scrollrads durchgeführt werden.
Leslie Rivas
434 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S2G1
3 Mitglieder
95 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 370
