Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Razer Wolverine Ultimate Controller nicht einschalten lässt oder keine Verbindung zur Spielkonsole herstellt, findest du auf dieser Seite Lösungen.
Unzureichende Ladung
Im Gegensatz zu alten XBOX-Controllern verwendet dieser Controller keine Batterien. Du musst das Gerät daher mit einem USB-C-Ladekabel verbinden. Es kann an eine Wandsteckdose oder direkt an die Konsole selbst angeschlossen werden.
  • Stecke das USB-C-Ladekabel vorsichtig in den Anschluss an der Oberseite des Controllers. Achte darauf, dass das Kabel auch an einer geeigneten Steckdose oder Stromquelle angeschlossen ist.
  • Manche Kabel können defekt sein. Wenn die oben genannte Lösung nicht funktioniert, versuche die gleiche Methode mit einem anderen Kabel.
  • Wenn du einen USB-Hub verwendest, versuche, den Controller direkt an deinen Computer oder die XBOX anzuschließen. Andernfalls kann es manchmal zu Problemen mit der Software des Controllers kommen.
Veraltete Treiber
Manchmal können Firmware und Treiber fehlerhaft werden, sei es durch Updates oder Beschädigungen. Du solltest sie auf dem neuesten Stand halten, um sicherzustellen, dass dein Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
  • Lade die App „Razer Controller“ aus dem Microsoft Store herunter. (Dafür benötigst du einen Computer)
  • Stelle sicher, dass dein Controller verbunden ist, befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, navigiere zur Firmware-Seite und aktualisiere deinen Controller.
Reset erforderlich
Elektronische Geräte können gelegentlich Fehlfunktionen aufweisen, und manchmal musst du sie zurücksetzen.
  • Halte die XBOX-Taste, die Ansicht-Taste und die Menü-Taste gleichzeitig gedrückt, während der Controller an eine XBOX-Konsole oder einen Computer angeschlossen ist.
  • Wenn die oben genannte Lösung nicht funktioniert, versuche, deinen Computer oder deine Konsole aus- und wieder einzuschalten.
Mace
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S9G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 1,244
