Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Vibrationssteuerung defekt
Die Vibrationsmotoren im Controller funktionieren nicht wie vorgesehen.
Vibration wird vom Spiel möglicherweise nicht unterstützt
Versuche, den Controller mit einem anderen Spiel zu verwenden. Wenn die Vibrationssteuerung funktioniert, unterstützt das ursprüngliche Spiel wahrscheinlich keine Vibrationsfunktion.
Controller benötigt Updates
Wenn der Controller ein Update benötigt, kann dies dazu führen, dass Tasten nicht richtig funktionieren. So führst du ein Update des Controllers durch:
1) Verbinde den Controller über das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Spielkonsole
a. Bei der Xbox Series X befindet sich der Anschluss an der Vorderseite direkt unter der Kopplungstaste
b. Bei der Xbox Series S befindet sich der Anschluss an der Vorderseite neben der Kopplungstaste
c. Bei der Xbox One X und Xbox One S befindet sich der Anschluss an der Vorderseite unter dem Power-Button
d. Bei der ursprünglichen Xbox One befindet sich der Anschluss an der linken Seite der Konsole, um die Ecke vom Laufwerk
2) Die Anweisungen zur Installation des Updates sollten automatisch erscheinen. Folge den Anweisungen und trenne das Kabel nicht, während das Update läuft. Der Vorgang kann etwa drei Minuten dauern.
Wenn die Anweisungen nicht automatisch erscheinen, kannst du den Vorgang manuell starten. Gehe dazu wie folgt vor:
Drücke den Xbox-Button, um die Anleitung zu öffnen
a. Wähle Profil & System > Einstellungen > Geräte & Verbindungen > Controller & Headsets
b. Wähle den Controller aus, den du aktualisieren möchtest
c. Wähle auf dem Bildschirm Xbox Wireless Controller die Option „...“, um die Firmware-Version deines Controllers zu prüfen.
d. Wenn dort „Update“ steht, wähle Firmware-Version und folge den Schritten.
Vibrationsmotor defekt
Wenn die Vibrationsmotoren nicht reagieren, versuche sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Abgenutzte Stick-Kappen
Die Stick-Kappen beeinträchtigen die Benutzerfreundlichkeit negativ.
Verschleiß durch längeren Gebrauch
Wenn die Joystick-Kappen abgenutzt sind und sich zersetzen, versuche sie mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Klebende Tasten
Tasten brauchen länger als gewöhnlich, um nach dem Drücken wieder herauszuspringen.
Schmutzansammlung
Wenn deine Tasten nach dem Drücken nicht schnell wieder herausspringen, versuche den Controller zu öffnen und die Tasten selbst zu reinigen. Du kannst die Tasten mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol um die klebende Taste herum reinigen. Wische sämtlichen Schmutz, Krümel oder andere Ablagerungen weg, die dazu führen könnten, dass deine Taste klebt. Wenn sich der Schmutz auf diese Weise nicht entfernen lässt und eine Demontage erforderlich ist, oder wenn die Tasten komplett ausgetauscht werden müssen, folge dieser Anleitung.
Defekte Trigger
Die Trigger an der Oberseite des Controllers reagieren nicht beim Drücken und führen die erwartete Aktion nicht aus.
Schmutzansammlung
Wenn deine Trigger nach dem Drücken nicht die erwartete Aktion ausführen, könnte sich Schmutz angesammelt haben, der die Registrierung der Aktion verhindert. Versuche den Controller zu öffnen und die Trigger selbst zu reinigen. Du kannst die Trigger mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol um den Trigger herum reinigen. Wische sämtlichen Schmutz, Krümel oder andere Ablagerungen weg, die dazu führen könnten, dass dein Trigger nicht wie vorgesehen funktioniert.
Defekte Bauteile
Wenn deine Trigger nach den oben genannten Schritten immer noch nicht reagieren, könnten die Bauteile innerhalb des Triggers defekt sein.
Defekte Tasten auf der Rückseite
Die Tasten auf der Rückseite des Controllers funktionieren nicht richtig.
Änderungen an den Tastenbelegungseinstellungen
Wenn Änderungen an der Tastenbelegung vorgenommen wurden, kann dies dazu führen, dass bestimmte Tasten nicht richtig funktionieren. So setzt du die Tastenbelegung zurück:
  1. Drücke den Xbox-Button, um die Anleitung zu öffnen
  2. Wähle unter Profil & System die Option Einstellungen
  3. Wähle unter Geräte & Verbindungen die Option Controller & Headsets
  4. Wähle auf dem Bildschirm für deinen Controller die Option Konfigurieren
  5. Überprüfe die Belegung jeder Taste und ändere alles, was deiner Meinung nach falsch sein könnte. Wenn du den Controller auf die Standardeinstellungen zurücksetzen möchtest, kannst du auf „Wiederherstellen“ klicken.
Schmutzansammlung
Wenn die hinteren Tasten aufgrund von Schmutz nicht funktionieren, versuche den Controller zu öffnen und die Tasten selbst zu reinigen. Du kannst die hinteren Tasten mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol um die Taste herum reinigen. Wische sämtlichen Schmutz, Krümel oder andere Ablagerungen weg, die dazu führen könnten, dass deine Taste nicht wie vorgesehen funktioniert.
Hintere Tasten reagieren nicht
Wenn die hinteren Tasten selbst nicht reagieren, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Stick-Drift
Joysticks registrieren falsche Eingaben.
Belastung der mechanischen Komponenten des Joysticks
Wenn die Joysticks im Laufe der Zeit abgenutzt wurden, hast du möglicherweise die Komponenten deines Joysticks übermäßig belastet, was zu Stick-Drift führt.
Kaylin
434 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 2,334
