Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Razer Wolverine V3 Pro Controller Bewegungen registriert, obwohl der Analogstick nicht berührt wird, könnte diese Seite eine Lösung bieten.
Schmutz an den Analogstick-Sensoren
Staub oder Schmutz rund um den Analogstick kann die Sensoren stören.
  1. Schalte den Controller aus.
  2. Reinige den Bereich um den Sockel des Sticks mit Druckluft.
  3. Bewege den Stick während der Reinigung vorsichtig in kreisenden Bewegungen.
  4. Reinige den Bereich bei Bedarf vorsichtig mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen, um Ablagerungen zu entfernen.
  5. Lass das Gerät vor der Verwendung vollständig trocknen.
Veraltete Firmware
Der Controller benötigt für eine optimale Leistung ständige Updates.
  1. Verbinde den Controller per USB mit einem PC.
  2. Starte die Anwendung „Firmware Updater“.
  3. Installiere das neueste Firmware-Update.
  4. Starte den Controller nach Abschluss neu.
Falsche Stick-Kalibrierung
Der Controller ist möglicherweise falsch kalibriert, wodurch Bewegungen fehlerhaft registriert werden.
  1. Verbinde den Controller mit einem PC und verwende die Razer Synapse App oder verbinde ihn mit deiner Xbox und verwende die Razer Controller Setup for Xbox-App.
  2. Öffne die Controllereinstellungen.
  3. Suche die Kalibrierungseinstellungen.
  4. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Analogsticks neu zu kalibrieren.
Verschlissenes Analogstick-Potentiometer
Wenn der Analogstick nach der Reinigung und dem Update weiterhin driftet, ist möglicherweise der interne Mechanismus verschlissen.
  • Ein Austausch des Analogsticks kann die Funktion wiederherstellen.
  • Wenn das Potentiometer verschlissen ist, muss der Analogstick ausgetauscht werden.
Physische Schäden am Analogstick
Durch Herunterfallen des Controllers oder übermäßige Krafteinwirkung können interne Bauteile beschädigt werden.
  • Überprüfe den Stick auf Lockerheit oder ungewöhnlichen Widerstand.
  • Wenn der Analogstick beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden.
Hidaya Nader Asad
251 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S3G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 786
