Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deines Razer Wolverine V3 Pro Controllers beim Drücken nicht reagieren, findest du auf dieser Seite zur Fehlerdiagnose möglicherweise eine Lösung.
Schmutz an den Tastenkontakten
Wenn die Tasten des Controllers beim Drücken nicht reagieren, kann dies an Schmutzablagerungen liegen, die sich im Laufe der Zeit in den Hohlräumen des Controllers ansammeln.
  1. Schalte den Controller aus und trenne ihn vom Kabel.
  2. Blase mit Druckluft um die Ränder der betroffenen Taste.
  3. Verwende eine weiche Bürste aus dem iFixit-Werkzeugset, um den Schmutz zu lösen.
  4. Falls nötig, reinige den Bereich vorsichtig mit Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen, um Ablagerungen zu entfernen.
  5. Lass den Controller vollständig trocknen, bevor du ihn wieder einschaltest.
Veraltete Controller-Firmware
Der Controller benötigt ständige Updates für eine optimale Leistung.
  1. Verbinde den Controller über ein USB-Kabel mit einem PC.
  2. Lade die Anwendung „Firmware Updater“ herunter und starte sie.
  3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Firmware zu installieren.
  4. Trenne den Controller während des Update-Vorgangs nicht vom PC.
  5. Starte den Controller nach dem Update neu und teste die Tasten erneut.
Loses Tasten-Flachbandkabel
Ein loses oder beschädigtes internes Flachbandkabel kann verhindern, dass Tasteneingaben das Motherboard erreichen.
  • Dies erfordert das Öffnen des Controllers.
  • Verbinde das interne Flachbandkabel der Tastenplatine mit dem Motherboard.
  • Folge dieser Anleitung: Controller-Demontageanleitung
Abgenutzter oder beschädigter Tastenmechanismus
Wenn das Reinigen und Aktualisieren der Firmware das Problem nicht löst, ist der Tastenmechanismus möglicherweise abgenutzt oder beschädigt. Das Ersetzen der Taste kann die Funktion wiederherstellen.
  • Befolge die Austausch-Anleitung, um Anweisungen zum sicheren Ausbau und Einbau des neuen Bauteils zu erhalten.
  • Folge dieser Anleitung: Tasten-Austauschanleitung
Hidaya Nader Asad
251 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026 Mitglied von University of Memphis, Team 3-2, Sneed Spring 2026
UM-SNEED-S26S3G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 792
