Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn klebende Tasten dazu führen, dass dein Razer Wolverine Ultimate Controller nicht auf Eingaben reagiert, findest du auf dieser Seite Lösungen für das Problem.
Staub und Schmutz
In den meisten Fällen liegt die Ursache für defekte Tasten an Staub und Schmutz, die sich unter den Tasten angesammelt haben. Am besten löst du das Problem, indem du mit Druckluft in die Kanten der Tasten bläst.
  • ACHTUNG!: Obwohl dies eine gängige Lösung ist, kann das direkte Hineinblasen mit dem Mund dazu führen, dass Feuchtigkeit unter die Tasten gelangt und die Elektronik beschädigt wird.
Ablagerungen von Lebensmitteln und klebrigen Rückständen
Klebrige Speisereste können unter das Steuerkreuz und die Aktionstasten gelangen und sich im Laufe der Zeit ansammeln, wenn du beim Spielen häufig snacks. Dies lässt sich ganz einfach beheben, indem du ein Wattestäbchen oder einen Lappen mit Reinigungsalkohol befeuchtest und vorsichtig die Ränder der Tasten abwischst. In extremen Fällen musst du eventuell die obere Hälfte des Kunststoffgehäuses um den Controller herum entfernen, um die unteren Kanten der Tasten zu reinigen.
Mace
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S9G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 325
