Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein RazorX DLX Elektro-Skateboard während des Betriebs Schleifgeräusche macht, verwende diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defekte Lager
Dieses Skateboard verfügt über drei Standard-Skateboardrollen, die jeweils auf beiden Seiten mit einem Kugellager ausgestattet sind. Du kannst jede Rolle einzeln drehen und horchen, ob sie ausgetauscht werden müssen. Prüfe, ob die Mutter, mit der die Rolle an der Achse befestigt ist, nicht zu fest angezogen wurde.
Defekte Lenkgummis
Dies sind die roten Teile der Skateboard-Achse, die das Schwenken der Achsen ermöglichen. Sie sind so konzipiert, dass du dich in die Kurve legen und dein Skateboard steuern kannst. Du kannst dich auf dein Board stellen und dich in die eine und dann in die andere Richtung lehnen, um zu prüfen, ob die Lenkgummis die Ursache für das Geräusch sind.
Lauter Motor
Das Razor-Skateboard hat einen einzelnen bürstenlosen Motor an einer der Rollen. In diesen Motor könnten Wasser und/oder Staub eingedrungen sein, was zu Problemen führen kann. Du kannst versuchen, ihn mit Druckluft auszublasen.
0 Kommentare
