Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls dein RazorX DLX Elektro-Skateboard nicht lädt, hilft dir diese Fehlerdiagnose bei der Ursachensuche.
Defekte Steckdose
Stelle sicher, dass die verwendete Steckdose Strom liefert. Probiere ein anderes Gerät aus, von dem du weißt, dass es funktioniert, um zu prüfen, ob die Steckdose in Ordnung ist.
Zu heiß/kalt
Versuche nicht, den Akku bei oder nahe dem Gefrierpunkt (0 °C) zu laden. Achte außerdem darauf, dass das Ladegerät oder der Akku nicht überhitzen. Wenn sich eines der Teile sehr warm oder kalt anfühlt, lass es so lange liegen, bis es Raumtemperatur erreicht hat. Bewahre das Ladegerät ebenfalls bei Raumtemperatur auf.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass du das RazorX DLX Ladegerät verwendest.
Du kannst mit einem Multimeter prüfen, ob die Ausgangsspannung deines Gleichstrom-Ladegeräts korrekt ist. Sie sollte bei etwa 21,9 V liegen. Wenn das Ladegerät nicht die korrekte Spannung oder gar keinen Strom liefert, kannst du hier ein Ersatzteil kaufen:
https://razor.com/products/replacement-p...
Defekter Akku
Akku zum Testen ausbauen
Du kannst mit einem Multimeter die Spannung des Akkus messen; sie sollte bei etwa 21 V liegen. Falls nicht, versuche den Akku zu laden und schau, ob die Spannung steigt.
Emmett Normand
974 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G4
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 290
