Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Deine RazorX DLX Electric Skateboard-Fernbedienung koppelt nicht? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Leere Batterien
Bevor du versuchst, das Skateboard mit der Fernbedienung zu koppeln, stelle sicher, dass der Akku deines Skateboards ausreichend geladen ist und die Fernbedienung zwei AAA-Batterien enthält.
Kopplung
1. Stelle den Ein-/Ausschalter an der Fernbedienung auf die Position OFF (Aus).
2. Öffne die Abdeckung des Kopplungs-Buttons unter dem Power-Button.
3. Drücke vorsichtig mit einem kleinen Gegenstand auf die Mitte des Kopplungs-Buttons. Das Licht am Power-Button sollte jetzt schnell blinken.
4. Bringe den Hebel an der Fernbedienung in die Position „STOP“ und HALTE ihn fest. Lass den Hebel nicht los. Stelle den Ein-/Ausschalter an der Fernbedienung auf die Position ON (Ein).
5. Wenn das Licht am Power-Button des Geräts dauerhaft rot leuchtet, wurde deine Fernbedienung erfolgreich gekoppelt.
6. Wenn das Licht am Gerät weiterhin schnell blinkt, stelle den Ein-/Ausschalter an der Fernbedienung auf die Position OFF (Aus) und wiederhole die Schritte 3 bis 4, bis die Fernbedienung gekoppelt ist.
Fernbedienung gekoppelt?
Um zu prüfen, ob deine Fernbedienung gekoppelt ist, stelle zunächst sicher, dass sowohl dein Skateboard als auch die Fernbedienung eingeschaltet sind. Wenn du die Fernbedienung in die Stopp-Position bringst, solltest du ein dauerhaftes Licht an der Seite des Kunststoff-Motorgehäuses unter dem Skateboard sehen. Wenn du deine Fernbedienung ausschaltest, sollte das Licht an deinem Skateboard anfangen zu blinken.
0 Kommentare
