Zum Hauptinhalt wechseln
Der Roller ruckelt während der Fahrt
Ein Rad ist gerissen oder verformt
Wenn das Rad gerissen oder verformt (d. h. an manchen Stellen flach) ist, muss es ausgetauscht werden. Bitte siehe unsere Anleitung zum Radwechsel.
Die Lenkstange lässt sich zu schwer oder zu leicht drehen
Lenksäule muss festgezogen oder gelockert werden
Bitte siehe unsere Anleitung zum Festziehen/Lockern der Lenksäule.
Innenlager der Lenksäule sind durch Schmutz verstopft
Der Roller ist höchstwahrscheinlich nicht mehr zu reparieren. Erwäge, direkt Kontakt mit Razor aufzunehmen.
Die Lenkstange sinkt plötzlich ab
Während der Fahrt mit dem Roller klappt die Lenkstange zusammen. Egal wie fest ich sie anziehe, sie bleibt nicht in Position.
Die Lenkstange ist nicht richtig festgezogen
Bitte siehe unsere [LINK: Anleitung zum Festziehen der Lenksäule].
Die Lenkstange oder die T-Rohr-Klemme muss ersetzt werden
An diesem Punkt wird das Festziehen der Klemme das Problem nicht beheben. Wenn die Lenkstange verbogen oder verformt ist, muss sie wahrscheinlich ersetzt werden. Wenn sie jedoch noch in gutem Zustand ist, ist das Problem höchstwahrscheinlich eine defekte Klemme. Bestimme, welche(s) Teil(e) ersetzt werden muss/müssen, und siehe dann unsere [LINK: Razor A Teardown] für Hilfe beim Einbau der neuen Teile.
Der Roller lässt sich nicht zusammenklappen
Die Lenksäule rastet weder am Trittbrett noch in der aufrechten Position ein.
Klappmechanismus ist verklemmt
Stelle zuerst sicher, dass der Mechanismus gut gereinigt und geschmiert ist.
Wenn der Klappmechanismus einwandfrei zu funktionieren scheint, könnte etwas im Mechanismus feststecken, das ihn blockiert oder in der geöffneten bzw. geschlossenen Position hält. Versuche nach Möglichkeit vorsichtig, Fremdkörper zu entfernen, die im Mechanismus sichtbar sind, während du den Roller vorsichtig zu öffnen oder zu schließen versuchst. Wenn das nicht hilft, musst du den Mechanismus möglicherweise auseinanderbauen, um den Schmutz zu entfernen. Siehe unsere [LINK: Razor A Teardown] für weitere Informationen.
Wenn nichts im Mechanismus feststeckt, könnte er defekt sein und weitere Arbeiten erfordern.
Klappmechanismus ist defekt
Du hast festgestellt, dass nichts im Mechanismus feststeckt, also ist es an der Zeit, das Innenleben des Mechanismus auszutauschen. Bestimme, welche Teile ersetzt werden müssen, und siehe dann unsere [LINK: Razor A Teardown] für Hilfe beim Einbau der neuen Teile.
Während der Fahrt fährt der Roller nicht in die Richtung, in die ich lenke
Das Vorderrad ist nicht mit der Lenksäule ausgerichtet
Bitte siehe unsere Anleitung zum Ausrichten des Vorderrads.
Während der Fahrt macht der Roller plötzliche, ruckartige Stopps
Eines oder beide Räder drehen sich nicht gleichmäßig
Drehe die Räder zuerst von Hand und prüfe jedes auf Widerstand. Alle Räder, die nicht frei drehen, sollten überprüft werden.
Reinige die Außenseite der Räder und Lager mit einem Tuch und entferne alle sichtbaren Fremdkörper. Wenn Fasern (wie Gras oder Unkraut) um die Räder herum feststecken, musst du sie mit einer Zange herausziehen oder abschneiden. Achte darauf, dass die Radachsen leicht gefettet sind, da dies für Schmierung sorgt und verhindert, dass in Zukunft Schmutz in die Lager gelangt.
Wenn diese Schritte die Probleme deines Rollers nicht beheben, musst du die Radlager an den defekten Rädern austauschen. Bitte siehe den Abschnitt zum Austausch von Radlagern in unserer Anleitung zum Radwechsel.
Die Lenkstange bleibt nicht an Ort und Stelle, egal wie sehr ich sie drehe
Der Knopf an der Lenkstange rastet nicht ein
Prüfe, ob die Knöpfe ordnungsgemäß funktionieren, indem du sie in die Lenkstange drückst. Wenn sie sich nicht bewegen lassen, könnten sie durch Fremdkörper verklemmt sein. Wenn sie nicht verklemmt sind, ist die Lenkstange defekt und muss ausgetauscht werden.
Mein Fuß rutscht vom Roller ab
Wenn deine Schuhe Schwierigkeiten haben, guten Halt auf dem Trittbrett des Rollers zu finden, liegt das wahrscheinlich daran, dass das Griptape auf dem Trittbrett abgenutzt oder nicht mehr vorhanden ist.
Drücken der Bremse verlangsamt den Roller nicht
Es gibt eine Materialansammlung zwischen Bremse und Rad
Reinige das Innere der Bremse mit einer Bürste oder einem Tuch. Dies erfordert möglicherweise, dass du die Bremse vom Roller abbaust. Bitte siehe den Abschnitt zur Bremse in unserer [LINK: Razor A Teardown].
Lenkstange lässt sich nicht von der Lenksäule entfernen
Der Knopf an der Lenkstange lässt sich nicht hineindrücken
Der Knopf klemmt. Trage ein Schmiermittel (wie WD-40) auf die Knöpfe auf und prüfe sie nach 15–30 Minuten erneut.
Marley Miller
175 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
If the joint release lever is stuck, do you have to tear down the entire scooter? Could you please re-link the Razor A Teardown Guide? Thanks, C~
C_AT - Antwort Teilen
This is my issue - and these links to dismantle this part appear to be broken still. The latch moves slightly, but may have something jammed or dirty in there, and would like to be able to take this apart to fix it. Has this been resolve
Lori White - Antwort Teilen
My new a5 air scooter folds on me while riding.It's not about tightening up the locking knob.I have noticed that during the ride the horizontal piece that locks into position in thectwo little grooves slowly maskes it's way out on one side and the all of the sudden the scooter collapses on itself (with me on it-not a nice feeling).I wonder,Is the spring inside the mechanism not powerful enough to hold the pin in place?I'm really baffled by the whole thing as it does not seem to be a general problem.There's no reviews that talk about that or that it's a common fault.Actually I was really trying hard to find ANYTHING relating to tgis particular problem.I ‘ve come to the conclusion that I must have bought a faulty one.Anyone,anything??Thank you.
Grzegorz Tarnowiecki - Antwort Teilen
My Axl is stuck… it won't come off when I try and change the wheel
Mist - Antwort Teilen
My daughter's scooter got run over. It's a globber. Doesn't fold up. The handle bars shaft is bent back. I think the shaft the handlebars goes into might be bent. She says the wheel and handlebars don't match up. She's sobbing right now. She dropped it to save her little brother who was riding down the slope. Help?!!!
Jennifer - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 51,409
