Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tasten bewegen sich langsam oder bleiben beim Drücken hängen
Bei der Benutzung meiner Razer-Tastatur haben die Tasten angefangen, sich langsamer zu bewegen oder sogar hängen zu bleiben.
Langsame Tasten:
Langsame Tasten können das Ergebnis von Rückständen wie Essensresten oder Staubpartikeln sein. Überprüfe dies, indem du die Taste abhebst und auf Staub oder Schmutz untersuchst.
Festsitzende Tasten:
Wenn Tasten beim Drücken oben bleiben, befindet sich wahrscheinlich etwas darunter. Hebe die Taste ab und prüfe, ob Blockaden vorhanden sind. Wenn nichts sichtbar ist, könnten Rückstände unter den Schaltern die Ursache für das Klemmen der Tasten sein.
Tasten reagieren nicht
Wenn ich die Tasten drücke, passiert meistens nichts.
Treiber nicht auf dem neuesten Stand:
Das Gerät ist möglicherweise nicht mit deinem Treiber kompatibel. Du kannst auf Razerzone.com den korrekten Treiber herunterladen.
Software nicht kompatibel:
Das Gerät ist möglicherweise nicht mit deinem Computer kompatibel. Das Gerät kann an den Händler zurückgegeben werden.
Hardware defekt:
Wenn die anderen Optionen geprüft wurden, könnte ein Hardwareproblem vorliegen. Die Hardware könnte beschädigt worden sein oder wurde möglicherweise in der Fertigung nicht korrekt zusammengesetzt. Es wäre am besten, die Tastatur an den Händler zurückzugeben.
LED-Leuchten lassen sich nicht einschalten
Während der Benutzung meiner Razer-Tastatur habe ich bemerkt, dass sich die LED-Leuchten nicht einschalten.
Gerät mit Strom versorgt:
Schließe die Tastatur an den Computer an und stelle fest, ob sie mit Strom versorgt wird oder nicht. Wenn Strom durch die Tastatur fließt, sollten die LEDs leuchten. Wenn sie das nicht tun, fließt nicht genug Strom durch die Tastatur oder es liegt ein Hardwareproblem vor.
Defekter USB-Anschluss
Mein USB-Kabel funktioniert nicht mit meiner Tastatur, aber mit anderen Geräten.
Kabel funktioniert nicht:
Schließe das Kabel an ein anderes kompatibles Gerät an und prüfe, ob das andere Gerät mit Strom versorgt wird; falls ja, liegt es nicht am Kabel. Wenn es nicht funktioniert, ist das Kabel defekt und du müsstest ein neues bestellen oder ein kompatibles Ersatzkabel finden.
Anschluss:
Wenn du das Kabel nach dem Testen einsteckst und die Tastatur immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem beim Anschluss.
Wiley Wilson
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My B switch key has an actuation point depest than usual
Accel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 2,218
