Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Mausrad überspringt oder reagiert nicht
Egal ob du spielst oder arbeitest, Mausprobleme kennen wir alle. Diese Anleitung behandelt die häufigsten Probleme und Lösungen für die Razer Cobra Pro.
Vorsicht:
- Trenne die Maus zuerst von jedem USB-Anschluss, an dem sie möglicherweise angeschlossen ist.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten, nachdem du das Gehäuse geöffnet hast, da die Kanten scharf sein können.
- Sei vorsichtig beim Abziehen des Kabels von der Platine.
Häufige Probleme:
Encoder-Probleme:
- Öffne das Gehäuse der Razor Cobra Pro dort, wo das untere und das obere Gehäuseteil aufeinandertreffen.
- Überprüfe, ob der Encoder verschmiert oder verschmutzt ist.
- Überprüfe, ob der Encoder in irgendeiner Weise defekt oder beschädigt ist.
Verschmutztes oder blockiertes Mausrad:
- Trenne die Maus vom Computer.
- Untersuche die Lücken um das Mausrad auf Staub oder Ablagerungen.
- Drehe das Mausrad in beide Richtungen, um es auf Hindernisse zu prüfen.
- Verwende Druckluft um das Mausrad herum, um Ablagerungen zu lockern und zu entfernen.
- Schließe die Maus wieder an und teste das Scrollen.
Falsche Scroll-Einstellungen:
- Öffne unter Windows Einstellungen -> Bluetooth & Geräte -> Maus.
- Überprüfe die Scroll-Einstellungen und passe die Anzahl der Zeilen pro Scroll-Vorgang an.
- Teste das Mausrad in mehreren Anwendungen.
- Prüfe, ob das Problem beim langsamen oder schnellen Scrollen oder in eine bestimmte Richtung auftritt.
Wenn die Probleme weiterhin bestehen, prüfe, ob ein Software-Update verfügbar ist:
- Gehe zu den Einstellungen.
- Prüfe, ob du die neueste Version (Synapse 4) verwendest.
- Wenn du eine ältere Version verwendest, klicke auf Firmware-Update.
0 Kommentare
