Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
Ladegerät defekt
Schließe das mitgelieferte Ladegerät an eine 110-210-V-Steckdose an. Die Leuchte auf der Vorderseite des Gehäuses sollte grün leuchten; ist dies nicht der Fall, ist das Ladegerät defekt. Wenn der Akku deines Geräts leer ist und die Leuchte am Ladegerät beim Anschließen grün bleibt, ist das Ladegerät defekt. Du musst ein Ersatz-Ladegerät kaufen.
Ladeanschluss defekt
Überprüfe den Ladeanschluss an deinem Gerät. Suche nach Schäden oder verbogenen Pins im Ladeanschluss. Wenn er beschädigt aussieht, wird ein Austausch empfohlen. Wenn die Pins verbogen sind, versuche, sie vorsichtig wieder in Position zu biegen. Wenn das nicht funktioniert, tausche den Anschluss mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Akku
Um einen defekten Akku zu testen, lade das Hoverboard für die empfohlene Zeit auf und versuche, das Gerät einzuschalten. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, die Akkustandsanzeige aber gelb leuchtet, ist der Akku defekt. Folge dieser Anleitung für den Akku-Austausch.
Fehlerhafte Verkabelung
Um das zu beheben, nimm das Gerät auseinander und prüfe alle Verbindungen auf lose Kabel. Folge dazu dieser Anleitung.
Verzögerte Reaktion der Räder
Wenn du einen Richtungsbefehl an das Rad gibst, ist die Reaktion ruckartig oder es dauert einen Moment, bis die Eingabe erkannt wird
Kalibrierung
Möglicherweise muss dein Gerät neu kalibriert werden. Wie du das machst, entnimmst du bitte der Bedienungsanleitung.
Akku ist defekt
Eine verzögerte Reaktion der Räder kann durch einen defekten Akku verursacht werden. Wenn der Akku des Geräts nach dem Laden nicht vollständig geladen ist, kann dies zu einer verzögerten Reaktion führen. Der Akku muss ausgetauscht werden. Folge dazu dieser Anleitung für den Akku-Austausch.
Radnabe ist defekt
Wenn du den Akku ausgetauscht und dein Hovertrax 2.0 kalibriert hast und das Problem weiterhin besteht, solltest du einen Austausch der Radnabe in Betracht ziehen. Schlage in dieser Anleitung nach, um die Radnabe zu ersetzen.
Das Gerät ist unausgeglichen oder bewegt sich ungewöhnlich
Kalibrierung
Sensoren/Gyroskope defekt
Wenn du das Gerät kalibriert hast, das Problem aber weiterhin besteht, könnte einer der Sensoren im Gerät defekt sein.
Lichter funktionieren nicht
Während das Gerät eingeschaltet ist, leuchten die Lichter an der Vorderseite nicht.
Defekter Akku
Lichter sind ausgefallen
Um dieses Problem zu beheben, musst du die LED im Gerät mit einem Multimeter testen. Schlage dazu in dieser Anleitung nach.
Gerät lädt nicht
Wenn das Gerät angeschlossen ist, lädt der Akku nicht.
Ladegerät defekt
Defekter Akku
Gerät schaltet sich willkürlich aus
Während der Benutzung schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit aus.
Sicherheitsmodus
Dieses Hoverboard verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, den sogenannten Sicherheitsmodus, um die Akkulaufzeit zu schonen. Wenn dies passiert, schalte das Gerät wieder ein. Sollte es sich erneut ausschalten, liegt das Problem woanders.
Akku schwach
Das Gerät schaltet sich möglicherweise wegen eines schwachen Akkus aus. Stelle zur Behebung sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn der Akku nach dem Ladevorgang immer noch nicht geladen ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku, dem Ladeanschluss oder dem Ladegerät vor. Schlage im Abschnitt „Gerät lädt nicht“ dieser Anleitung nach, um das Problem zu beheben.
Jackson Haro
245 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 5,302
